Scorpion-GSM
Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
264 сообщения в этой теме
А зачем тебе конкретная?Бери уровни с чего хочешь!Тебе распин главное,эт не нокия...
Andrey0016    7
А есть ли у кого рабочая схема дата-кабеля на Sony Ericsson T230 (типа что куда и зачем)??? И мож дрова, ну хотя б схему. Заранее спасибо.
Andrey0016    7
Спасибо, но по моему это не то. У мя тел. Т230, а на схеме для R320. И у меня Сони Эриксон, а там просто эриксон. Или я ошибаюсь??? Тогда Обьясните п-жалста... И я чуть с контактами не разобрался...
Nokia6030 как привязать к кампу, USB кабели не работают Нужна схема для подключения через сервисный разъем,ну и желательно распиновка
AHTUBAURI    1
Ок! Щас замутим! Результат сообщу!
Чегото у меня ничего не выходит!
arax    0
Пожалуйста, подскажите распиновку разъёма и удачную схему data кабеля для simens benq AL21 .
На MAX232 - удачная схема из тех, которые выставлены на этом сайте? Для телефонов серии "А" эти схемы подходят, распиновка правильная? На 5 контакт разъёма телефона нужен резистор на 10Ком относительно (-)
=mm}{=    3
Для прошивки телефона LG G-1800 необходим кабель с разъёмом USB-A на одном конце и "ушным" разъёмом на другом, для сборки такого кабеля можно либо скрестить его родной DATA- кабель (USB-A - USB-B ) с его же родными ушами, либо просто найти кабель от motorolla T191. Подскажите пожалуйста схему любого варианта.
Изменено пользователем =mm}{=
zed130    0
плиз.помогите нмйти схему дата-кабеля для прошивки самсунга е-390
a_l_e_x    0
Подскажите пожалуйста как можно иначе запитать микросхему в кабеле,который собирался по схеме на сайте data-cabel.h15.ru.на самом сайте написано что нужно загнать отдельный провод в ситемник.но системник у меня на гарантии (опломбирован), поэтому такой возможности нет.
venta_x    0
есть прога Optiflash D800 v4.16 :) интересуют настройки на вкладках Read, Flash and Verify кто нибудб прошивал этот телефон и какие результаты? прошивка D800XEEL4
пробовал залить ее, вроде прога сказала что все нормально, а видимых изменений нет :(
От любого источника питания на 5В
venta_x    0
да хотябы даже от USB взять можно .. да и проблем меньше :)
далеко ходить не надо :)
неужто нету пользователей Samsung D800 .. не популярная модель чтоли попалась мне..
jurijuri83    0
Ищу схему кабеля DCA-500 С ком портом для сименса. Либо сам кабель. Помогите чем нибудь, если можете.
zed130    0
А каким шнуром ты прошивал?можеш скинуть datacheet? :rolleyes:
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
    • Спасибо а можно для наглядности изобразить пожалуйста
