Помогите Понять, Как Работает Схема Управления Ac-Двигателем
Имеется однофазный двигатель и следующая схема, которая регулирует скорость его вращения:
R2 и C5 - снабберная цепь.
И если назначение U2 не вызывает вопросов, то назначение U1, C12 и C3 мне непонятно.
Кто-нибудь сталкивался с подобной схемой?
На этих элементах реализована схема понижения частоты вращения. Немного дубово, но для постоянной нагрузки на валу подходит.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Схема поддерживает 7 скоростей вращения, нагрузка - вентилятор. Управление ведётся скорее всего включая/отключая нагрузку в отдельные полупериоды (присутствуют zero-cross в оптосимисторе и zero-cross детектор на плате).
Возможно, что это схема плавного пуска?
Вполне возможно. Но нафига ее было делать при двигателе небольшой мощности - непонятно! Удорожание продукта за счет лишних наворотов? Капитализм ЕПТ!
