Транзистор Irf 634K
Для забаненных в Гугле: https://www.google.r...203.HoAwIP1hV0A
634 я нашел, а у меня маркировка 634K. Где гарантии что характеристики одни и те же?
А где стоял ?
В шим регуляторе оборотов эл. мотора - 12В 30А. Управляющий сигнал 0-5В.
восьми амперный мосфет в управлении 30амперного двигателя???? ничего не перЫпутЫл ?
Вот и я о том же, не похоже что туда встанет 634, а 634К нигде не найти, во всяком случае мне... Соответственно какие там ДОЛЖНЫ быть характеристики сие науке не известно. :wall:
Знаю что на схожую модель ставят IRF3205 , впаял его - теперь мощность постоянная на выходе примерно 30-50% , регулятор не реагирует на изменение управляющего сигнала :wacko:
хотите что бы я погадал на кофейной гуше? зная только что номинальная нагрузка 30А , а управляющие напряжение 5в?
хорошо попробуем... :crazy: звезды указывают на IRL2505 или IRLS4030 :big_boss:
не мог там 634 стоять, а "К" - ничего не решает ...
ставь лоджик левел с материнок ...
я там даже близко корпуса to220 не видел(да еще на радиаторе)...
Изменено пользователем some man
я там даже близко корпуса to220 не видел...
Так Д2ПАК припаивается на проводочках вместо ТО220 и всё гут...
Дать тесту и, если пойдёт, замутить ему охлаждение :umnik2:
Пришёл,увидел,разобрал!
А что еще делать? был в нескольких магазинах - везде развели руками...
хм... смысл холхозить дикие костыли, когда к 220 идет родной радиатор, притом общий с диодом шотке(насколько я понял)?
На выходе шим регулятор управляет 360 ватт (30А о 12 вольт). Схемы нет сейчас постараюсь фотку раздобыть...
c 3 мин 14 сек видно внутрянку...
я транзистор спалил- делал ту же проблему, пропаивал провода, клеммы переделывал. А потом забыл и дал напряжение без радиатора и похоже весь синий дым из него после этого и вышел ...
а че модули разные?
Не знаю, возможно это изменение конструктива, который на "скорость полета не влияет" , допустимый поставщиком.
Сейчас идет абсолютно другой шим регулятор в замен этого.
Так я не совсем понял
У него там на видео один контакт прогорел разъёма и он провод напрямую запаял ?
С видео я без понятия, не вникал, выложил только чтобы показать внутрянку.
красавец!!! че ты нам мозг делаешь - управляющий сигнал 5в????
самому видео посмотреть в лом? CS4124 - полноценный ШИМ с контролем тока, да еще и с драйвером верхнего плеча
3205 на нем бегать должен как с добрым утром
Мужики, я не в курррсе. У меня знаний... стремяться к нулю, паять умею. Собрать что-нибудь очень простое легко. Но что такое CS4124 и что это должно мне дать я без понятия.
Стоял один мосфет - потом он сгорел. В магазинах его опознать и подобрать замену не могут. В предыдущей ревизии регулятора стоял IRF6505 или IRF3205. Попробовал 3205. Результат выше.
В общем если есть что сказать скажите, выражения из серии "ты чо дурак?" давайте оставим, потому как да, ибо знаний по теме 0.
Мастеру нужно доверить ремонт
Какая глубокая мысль... Только какое отношение она имеет к моему вопросу? Кажется я не спрашивал кому надо это ремонтировать правда? Иногда стоит подумать перед тем как отвечать, а не отправлять в гугл. И кстати, где там у материнок что-то с корпусом то220? а? и еще этот человек будет что-то говорить за колхоз ...
понимать бы при этом что хотя бы примерно мне надо искать... Я не против пересмотреть каталоги, только вот что искать хотя бы ОЧЕНЬ ПРИМЕРНО?
По ссылке выше открываете--*корпуса для монтажа в отверстие* и любой в корпусе ТО220 с допустимым напряжением в 30--40в и током свыше 60а,проводимости n-p. Эти транзисторы для работы с лог.уровнями и вам подходят,вопрос наличия по месту и ценовая разница только.
Изменено пользователем kotosob
"...где там у материнок что-то с корпусом то220? а? и еще этот человек будет что-то говорить за колхоз ..." - не вставили мой пост выше - повторяю - Д2ПАК ничем не хуже ... только не поможет тебе просто замена мосфета - ГАРАНТИРУЮ :)
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
