Удаленное Управление Питанием Насоса.
Всем, привет!
Уважаемые специалисты. Подскажите как решить мой вопрос. Заключается в следующем:
Есть 2 участка, находятся по разные стороны дороги, и не напротив друг друга. На 1-ом участке скважина с насосом. На 2-ом основные потребители воды.
Электричество на каждом участке свое. Так вот хочется включать/выключать насос удаленно с участка №2. При этом отставить возможность делать это же с участка №1.
В идеале в доме на участке 1 кнопка и в доме на участке 2 кнопка. Кнопки меняют состояние питания насоса.
Тащить провод не очень хочется. вода уже проложена давно
Заказывал с алиэкспресса радиоразетку - работает плохо. Походу расстояние большое. метров 50
Вариант с насосной станцией тоже не вариант - предубеждения хозяина пенсионера, да и водопровод слабый.
В общем подскажите как лучше реализовать такой функционал? Желательно на каких то стандартных компонентах. С головой все порядке технически не самый отсталый, но с паяльником не дружу.
Два переключателя спасут отца русской демократии..
Только провод 3х жильный провести надо между домами..
Способ подключения переключателей в интернете полно...
Без провода только радио
Или пройти ускоренный курс магов..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Существуют тревожные кнопки для охранной сигнализации в виде брелка и 12-вольтового приёмника с релейным выходом, дальность 300 метров. Покупал такой комплект для удалённого радиоуправления два года тому назад за 800 рублей. Для управления насосом нужно будет ещё дополнительно пускатель или мощное реле с обмоткой 12 вольт и контактами не менее, чем на 10 А. Ну и блок питания на 12 вольт.
А не боитесь случайного включения насоса?
Например от помех..
Я бы все же делал интерактивную автоматику!
О помехах даже и не думал. Такое может быть при использовании кнопки охранной сигнализации?
Или вообще про радиоуправление разговор?
При нормальной охранной, маловероятно, там, МК и защищенный протокол.
Радиозвонок, запросто.
С теми кнопками, что использовал я, ложных срабатываний нет. Там кодовое кодирование. В брелке не знаю, что стоит, а в приёмнике PIC16F505 и каждый брелок нужно предварительно прописать в память: переставляется перемычка в приёмнике в положение "обучение" и нажимается кнопка брелка.
У ТС радиорозетка неизвестного разлива... можт быть все что угодно..
Я бы для упраления хотя бы двух жильный протянул..
Просто для подачи сигнала на управление силовое.
50 метров не так уж много..
Зато надежно!
Сейчас у меня нет радиорозетки. То что было мне не понравилось.
Провод тянуть не хочется. Хозяева пенсионеры имеют свое веское мнение и не хотят провода не под дорогой не над дорогой. И вообще говорят - будем бегать отключать так. кое как убедил их насос оставлять в скважине и не убирать каждые выходные в кладовку. Точнее сделал трубопровод на ПНД и теперь они просто не знают как его снять ))
Теперь хочется еще и автоматизировать маленько.
Нашел вот такой набор http://www.aktivsb.ru/prod-14452.html
Подойдет?
Там в наличии реле. но оно маломощное - 1 А. У насоса мощность 500 ват. нужно с запасом. Пусть киловат будет.
Пойдет. Включить через пускатель на 220В. Главное, есть функция вкл. выкл. с пультика.
Ок. А можно можно подсказать какую нибудь подходящую модель пускателя?
А то то что мне яндекс подсказал по этому слову меня пугает.
И еще. Мне надо обеспечить питание 12 В РПУ? т.е. нужен блок питания 220в переменного на 12 постоянного?
http://www.electricmir.ru/p/3179/-9
да.
Здравствуйте, друзья! Может что-то недопонимаю, но как на счёт реле давления? Добавить в систему гидроаккумулятор, обр. клапан, собственно реле давления и ни каких "верёвок" и радиоканала не нужно, стандартная надёжная рабочая схема и ни каких оперативных кнопок, пускателей и пр.
Автор же, от станции категорически отказывается.
Изменено пользователем o_l_e_g
А станции как таковой не будет. Чтоб водопровод не повредить давление выставить, например, 0,5 - 1,5 бар, установку гидроаккумулятора и реле мотивировать заботой о бережном отношении к насосу и водопроводу, зато какой комфорт: кран открыл - вода течёт и не надо кнопки жать. Я так понимаю насос не напористый, иначе за водопровод стоит переживать или после насоса клапан избыточного давления установлен?
Водопровод в целом хороший.
За исключением участка под дорогой и соединений с этим участком.
Я немного не понял вопрос про напористый?
Насос вроде может хорошее давление дать. но просто когда он работает как правило идет полив/мытье машины/набор ёмкостей и тд. Т.е. высокого давление я трубопроводе нету.
Насосная станция есть. но хозяева боятся что где то что то прорвет ночью и затопит нафиг все. А так вариант самый нормальный конечно.
Ещё есть емкость. на высоте. со станцией придется её бегать перекрывать. она кстати можно сказать и выступает в роли клапана избыточного давления.
Ёмкость на высоте, хотел таковую предложить, не решился, а она имеется. Если её высоты достаточно, чтоб воду через дорогу протолкнуть, то ставьте датчики верхнего и нижнего уровней в ёмкости и пусть насос держит уровень в заданном положением датчиков интервале. Есть, надо полагать, готовые решения, также существует множество электронных схем, я не электронщик, поэтому для меня подошло бы готовое решение, релейная схема или электромеханическая с контактами, срабатывающими при определённых положениях поплавка (поплавков), находящегося (-ихся) в той самой ёмкости.
Под "напористый" имелась ввиду способность насоса создавать значительное давление (500 ватт - не большая мощность, тут либо напор (давление), либо производительность).
Если есть емкость, то поставить датчик освещенности чтобы насос ночью не включался - на ночь воды в емкости хватит?
Да и когда все уезжают насос лучше вообще отключать!
Потом можно сделать реле отсчета времени работы: если насос работает не выключаясь больше максимально установленного времени - блокировка пока вручную работу не разрешить.
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 4 недели спустя...
50 метров радиоканала должно хватать.
В своё время была поставлена более сложная задача - управлять насосом, который находился на расстоянии около 1 км. Долго искали какой-либо вариант. В итоге остановились на GSM канале. А именно всё управлялось посредством СМС (пришлось взять корпоративные СИМ карты в которых количество СМС может быть любым).
Суть в следующем.
У диспетчера 2 кнопки (пуск и стоп), а также сигнальная лампа (показывает что насос на другом конце включен/выключен), а также приёмо-передающее устройство (пришлось договариваться с разработчиками этих устройств чтобы они доработали нам прошивку для нас. В итоге приобрели у них 2 устройства которые получились абсолютно идентичными, т.е. любое из них может стоять хоть у диспетчера хоть рядом с насосом).
Работа. При замыкании кнопки "пуск" которая подключена к первому устройству - оно отправляет СМС на второе устройство.
По приходу СМС второе устройство включает выходное реле, реле включает пускатель и сам насос, блок-контакт пускателя замыкает вход второго устройства и оно в свою очередь отправляет СМС на первое устройство (т.е. реализована обратная связь).
Первое устройство получив СМС включает своё выходное реле и замыкает цепь с лампой.
Лампа загорелась и диспетчер в курсе что насос в работе.
Выключение: диспетчер нажимает кнопку "стоп" и устройство 1 отправляет СМС (СМС уже с другим содержанием) на второе устройство. Второе устройство получив СМС выключает реле/насос а также блок контакт пускателя замыкает вход 2 - происходит отправка СМС на первое устройство. Первое устройство получив СМС выключает своё реле/сигнальную лампу.
Также можно дистанционно по СМС опросить состояние выхода устройства 2 с телефона.
Т.е. получилось своего рода GSM удлинитель. Тут замкнули - там включилось, пришло оповещение и тут лампа зажглась. Тут замкнули другую кнопку - там выключилось и пришло уведомление что там выключено и лампа погасла.
Вся система была построена на дешёвых GSM устройствах где разработчики пришли к нам на помощь и вместе мы реализовали такою систему :) Кому интересно - пишите в личку - подскажу контакт.
по гугли проходной выключатель ставил такой на насос третья жилу брал земляную (в доме стояли простые розетки)
"Тот не ошибается, кто ничего не делает"
