Esr-Tester От Ebay.
Чем повредят? У меня уже более полугода работает, ибо на БП переделал сразу же после покупки. А стабилизаторов хоть десяток ставьте друг за другом - никакого вреда не будет.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Давно уже читаю по этой тематике, хотел сделать самодельный, да руки никак не доходили, поэтому решил купить с Али экспресса «Астролябию» «на попробовать».
Видимо это одна из версий AVR-ATm238P, на плате указана V1.1, возможно версия прошивки. Опорника не нашел, только 2 планарных стабилизатора на 5V.
RLC определяет как и большинство их с хорошей точностью. Полевики, IGBT, тиристоры нормально, диоды, стабилитроны только до 5 вольт. Семисторы упорно определяет как N-P-N транзистор с указанием коэффициента усиления.
В общем «Астролябия» понравилась, и решил ее поощрить, сделав коробочку.
Предусмотрена возможность внешнего питания DC 12-40V, AC 9-27V, полярность подключения значения не имеет, также предусмотрел возможность подпитки «Кроны» небольшим током 1,5-2мА, если ее напряжение опуститься ниже 9V.
Вообще эта тема быстро прогрессирует, жду пока появиться то, что будет иметь смысл повторить самому.
Еще бы понять, что означает Vloos - % при измерении конденсаторов.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Из официального описания устройства и принципов работы "Тестера ЭРЭ с AVR микроконтроллером" Karl-Heinz Kubbeler:
5.3.7 Потеря напряжения после импульса зарядки, Vloss
Для конденсаторов большой ёмкости, была проанализирована потеря напряжения на конденсаторе после того, как он был заряжен. Достигнутое напряжение заряда на электролитических конденсаторах терялось после короткого периода. Эта потеря напряжения могла быть вызвана параллельно подключенным резистором. Но я принимаю, что эта потеря напряжения электролитических конденсаторов вызвана внутренним рассеиванием заряда непосредственно послеимпульса зарядки. Заряжая конденсаторы через резистор 470 кОм, как это сделано для небольших ёмкостей, это рассеивание проявляется сразу после выключения тока. Но в этом случаеникакая потеря напряжения не была обнаружена. Но если Вы заряжаете тот же самый конденсатор с более низкой ёмкостью коротким импульсом тока, то также обнаружите потерю напряжения на конденсаторе. Тот же самый эффект, с более низкой потерей, может также быть замечен для керамических конденсаторов. Я заметил, что конденсаторы с потерей напряжения более, чем на несколько %, весьма вероятно, имеют низке качестве. Особенно заметна относительная потеря напряжения у более старых бумажных конденсаторов, у которых замечены проблемы и при других измерениях. Некоторые примеры измерений показаны в таблице.
Изменено пользователем IlCF
