Ручной Индукционный Нагреватель
при создании СТ тщательно укладывают витки
Сварщики тщательно укладывают витки еще и для того , чтобы меди побольше впихнуть в окно сердечника. В индукционном нагреве , в той конструкции с резонансом на вторичной стороне , обмотка и индуктор представляют медную трубку с проточной водой и плотность тока может быть гораздо толще в этом случае.
  • Ответов 267
На кольце использоват трубку технологичней чем шину. А если виток не один? Сможете намотать на кольце два витка трубки?. Так что это дело фантазии и возможностей каждого.
Зачем делать более одного витка трубки во вторичке , если можно добавить колец ( увеличить сечение СТ) , и уменьшить витки первички , для понижения Ктр.
Существенно уменьшает габориты и не требует куллеров.
На первой страничке вы выложили фотос своего приборчега, хде карлсон таки присутствует. Или это лишь массогабаритный макет вентокрыла? :bye:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Я же писал ,что самые нагреваемые детали в моем приборчике это трансформатор и резонансные конденсаторы, для них и стоит карлсон.Транзисторы в счет не беру, так как их нагреть практически не возможно. В некоторых моделях, а в мощных промышленных повсеместно , даже трансформаторы имеют водяное охлаждение.
а что за конденсаторы и сколько? По-хорошему они должны бы занимать объем не менее половины всего корпуса
Это вопрос не существенный, в каждом конкретном случае ,есть свои методы. Некоторые на одну трубу надевают два кольца, и питают их от разных инверторов синфазно, получается первички в паролель а вторички последовательно http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=17&t=87
Изменено пользователем Феникс
Стоп,стоп,стоп...ежели транзисторы, как вы грите, нагреть невозможно, то зачем им водяное охлаждение, с последующим заявлением об экономии винтокрыла? :unknw:
На схеме все читаемо, так как резонанс в "певичке" их всего два в поралель, по 0,1 мкФ /2000Вольт, занимают чуть больше спичечной коробки. Если бы резонанс был во вторичной обмотке(так делает большенство), то там размеры были бы внушительны. Чтобы создать резонанс индуктивности 0,5 мкГн на частоте 40 кГц, потребуется несколько микрофарад, если не десяток.Это целая батарея, И причем не каких попало, а с tg угла потерь не более 0,0005. Собственно тем и отличается моя печка.
В принципе они должны нагреваться, но при водяном охлаждении, чтобы их нагреть,надо изрядно постараться.
Принцип дело хорошее, но зачем городить водяное охлаждение, при наличии карлсона, а потом рассказывать, как хорошо жить без вентилятора?
Чёт я вас не пойму. :unknw:
Ага, понял... при водяном охлаждении нагреть трудно, стало быть, ваша заява о том, шо ключеги не греюццо относится к случаю их охлаждения водичкой. Да уж, логика железная, хотя симуль кажець по 30 ватт на ключег на ХиХи. :clapping:
Изменено пользователем gyrator
И даже жидким гелием как в сверхсильных магнитах, дабы подойти к сверхпроводимости обмотовок и снизить энергопотребление.
Изменено пользователем oros_dangyz
Нарисуй сначала схему правильно в своем симуле, а потом прикалывайся.
Дык, симуль то мой и как хочу, так и рисую. Ну, а ежели кто не понимает, что нарисовано и мулькнуто, то помочь ничем не могу, бо ликбезом не занимаюсь. :crazy:
и не надо обсуждать то, в чем ни чего не понимаете
Этаа... да, в нагревании гвоздей я мало что понимаю, но запретить мне обсуждать вы не можете, в противном случае вам лучшее тусить на каком-нить закрытом форуме для особоодарённых аматоров.
Однако, вернёмся к сабжу. Вы юзаете резонансерный полумосток для задирания напруги на одном витоке до 50 вольтей, при этом напруга на первичефке СТ будет 50*17=850 вольтей. Опять же, феррит шибко хрееццо, патаму штаа въезжает в насыщение, а коммутасия ключегов на ХиХи проистекает жёстко и с огроменными токами и комм. потерями, а отсель и тёплость и водяное охлаждение. :P
Лично мне такая убогость силовой части не по ндраву и я решил взять сердешник пожирнее, скажем 8 кавадратов и скукожить первичевку до 9 витоков, шоб при меньшем напержении на первичевке поиметь те же пидьсятвольт на том же индухторе, но на ключегах терять адын и два ватта, соотв на нижнем и верхнем в диагональке. На всех чютурёх получиццо ажник шесть ватттоф на ХиХи. Тут , действительно никаких карлсонов и водяных охладиловок не потребно, да и коммутасия ключегов проистекает в режиме ZVS, а форма синуса на индухторе зело приятнее.
Работает моя виртуальная гвоздехрейка примерно так:
Ясен перец, шо ваять эту хрень в железе я никада не буду, а поскоке в области гвоздесугревания я полный профан, то и критиковать мой проект бессмысленно.
Как гриццо, изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак: ведь симулянт-то — дурак! А у нас спокон веков нет суда на дураков!.. :bye:
И даже жидким гелием .
Да уж, тут у меня промашка вышла, бо со сверхпроводящей обмотоффкой всё було бы ще кращще.
Но закавыка ф том, штаа в мульке нет модельки жидкага хелия и сверхпроводника, так штаа, придёццо охраничиццо тем штаа имею.
Однако, мечта о сверхпроводимости таки остаёццо :yes:, как основа ножного индукционного суслонагревателя имени Молчуна. :friends:
Как это нет. Не рисуете паразитных последовательных сопротивлений в цепи, вот и гелий.
Ага, таким умным анжанерам симуль пишет помогалку:
A loop containing only voltage sources or inductors was found. Such loops usually violate Kirchoff's Voltage Law and are not allowed. The usual solution is to add a small series resistance somewhere in the loop. The resistance should be small enough to avoid significantly altering the circuit behavior. Don't make it too small, or you'll get a matrix numerical error. 1u usually works well. :wall::lol2: :lol2:
Сваять можно попробовать , но испытывать такие игрушки с осторожностью , дабы мудрость не пришла преждевременно . Или это мифы и достаточно тщательно заэкранироваться ниже пояса ?
Как учит грек Башир, потерпевшему достаточно носить свинцовые труселя, а на голову надевать шапочку из леменевой фольги и домашняя безугольная кузница будет вполне безобидной. :yes:
"Не спорь с дураком , а то подумают что сам такой". Пудрите мозги ребятам ,которые десять лет делают "сварочник из телевизора"
Да ладно Вам. Можно было бы просто сказать, что вода нужна для охлаждения индуктора как такового, а вовсе не для транса. И еще моментик. Многие индукционеры для оценки качества связи нагреваемой болванки с индуктором используют метод сравнения декремента затухания в пустом и нагруженном резонансном контуре при его ударном возбуждении. Это дает возможность вычислить сопротивление собственных потерь в контуре и величину вносимого сопротивления болванки. Понятно, что чем выше величина последнего компонента, тем эффективнее девайс.
Что же касается работы инвертора на нагрузку с емкостной реакцией, то хорошо известно, что gyrator, как истинный профи, всегда против, хотя некоторые наивные сваркостроители говорят, что ничего страшного не происходит.
Так глубоко я не копаю. Если ведели видио?, там видно на сколько он эффективен. Он имеет три сменных индуктора,и предпологает нагрев деталей разного размера и конфигурации - какие здесь расчеты?
интересно бы еще иметь индуктор для нагрева плоскости, можно сложить половинки Ш-образного небольшого сердечника бок-о-бок и пропустить по пазам виток индуктора.
.....Возвращаться туда не хочется- там скучно....
Здесь скучно Вам не будет!.. :acute: ... :D
.... Пудрите мозги ребятам ,которые десять лет делают "сварочник из телевизора"...
А что это Вы так стыдливо отодвинулись от нас!?... :unknw: ... Для гиратора, Вы на том-же уровне как и мы!..в свинцовых труселяХ!... :crazy: ... :)
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Это очевидно, но неужели не возникал вапроц,-а пошто вырастают "ушки" у синусоиды на индухторе? :rake:
Ребяты, кои делают варылки из телеков, такие весчи вмиг просекают и принимают меры к недопущению извращения, :crazy:
но они таки просто обязаны перенять ваш опыт по охлаждению ключегов посрейством воды, шоб обоснованно грить о том, шо тиристорчеги в их телевизионных онановарылках действительно холодные. И постить о сем факте с той же непринуждённостью, с которой делал это коллега Феникс. :D
Однако, вы тоже прахтик не промах, коль скоро приделали заветный дрочелёк для устранения токовых взбздыков, кои сами же и породили. :wall:
Типо, создали проблему и мужественно с ней поборолись, попутно поучая простодушных на тут, как следовает побеждать скавазные токи в резонансерном полумостке. :clapping::lol2:
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
