С Днём Победы! ×
Рэле Подогрева Сиденья
Всем доброго время суток! Так как схемы на мою машину (VW Golf 3 универсал 1.9 DTI 1997г.) нигде не нашел, поэтому прошу помощи по следующему вопросу: Не работает подогрев водительского сидения. Проверил проводку, выключатели питающее напряжения, землю, все в норме. Управляет подогревом 6-ти контактное реле 161 919 533, ставлю его на пассажирское сиденье, все работает, т.е. реле рабочее. Проверил методом сравнения с пассажирским сидениям напряжения землю и пр. везде все приходит одинаково, что с лева, что с права. И заработала после того как я запаралелил контакт "Т" с пассажирского на водительскую сторону, но самое интересное то, что на нем всегда 0 вольт и на пассажирском и на водительской стороне. Так что же это за контакт, откуда он может идти и за что он отвечает?
Контакты:
31, - минус
Н - на нагреваемый элемент (сам элемент целый)
15 - постоянный плюс
Р, 86 - с выключателей
Т - ??????????
Заранее спасибо.
Изменено пользователем SVovan
Для Golf 3, эти схемы будут правильнее.
Sitzheizung Golf-3.pdf
и
Датчик температуры G59 находится в самом сидении, и обычно отламывается провода от него.
Если нельзя починить сам датчик, то ставим вместо него NTC термистор на 10K-15K, типа такого. Приведу ещё и таблицу сопротивлений самого датчика.
