Мощное Зарядное Устройство Для Литиевых Аккумуляторов На 108 В, 15А
Уважаемые специалисты в области импульсной электроники, прошу советов и конструктивной критики по схеме которую я разработал:
Мощное зарядное устройство для Li-ion, Li-Po и LiFePo4 аккумуляторов на 108 В, 15 А.
Схема зарядного устройства разработана для зарядки литиевых аккумуляторов для питания легкого электротранспорта и перед тем как собирать схему хочу обсудить ее на форуме с опытными специалистами и практиками для исправления возможных ошибок и недоделок схемы, потому как практического опыта мало.
Схема состоит из основного блока питания с дополнительными узлами такими как два маломощных источника питания, один из которых используется для питания ШИМ контроллера и вентилятора, второй для питания схемы плавного запуска на таймере NE555 и для питания блока плавного дозаряда, и для приборов индикации.
Принцып работы: при включении зарядного устройства в сеть 220 В замыкаются контакты реле К3, подключая батарею к источнику заряда, помимо этого происходит плавный заряд емкостей С7-С12 в течении 8-10 секунд, после чего замыкаются контакты реле К1 и К2 и начинается заряд батареи с ограничением тока до 15 А. При достижении напряжения на заряжаемой батарее, соответствующего где то 90 % заряда (106В-107В), срабатывает блок режима добивки или блок режима плавного дозаряда, который замыкает контакты реле К4 и тем самым ограничивается ток заряда до 4-5 А.
Зарядка на IR+имп. тр.Viper22A 1600 W.spl7
Гальванической развязки между сетью и вторичной стороной нет - смертельно опасна эксплуатация.
Датчик тока у вас огромного сопротивления - в тепло будет уходить 22,5 Вт. В таких жертвах нет необходимости, удобно сделать, исходя из падения напряжения на ДТ 75 мВ при максимальном токе. Т.е., 2,5 мОм при 30 А. Можно будет амперметр подключить, тепловыделение будет в 10 раз меньше.
Вместо R1 надёжнее будет батарея из 4-5 терморезисторов по 5 Ом 20 мм, последовательно.
Вообще, работу таких мощных схем надо сначала моделировать в ПК, и только после вылавливания грубых просчётов собирать. Иначе, временные и материальные затраты на переделку будут велики.
Насчет датчика тока : ток должен быть ограничен максимум на 15 А, так как при этом выходном напряжении зарядка больше не потянет, соответственно падение напряжения на R35 будет 0,375в и рассеиваемая мощность 5,625 Вт, что не так уж и много учитывая простоту и мощность схемы.
Вместо R1 ненужно подключать целую батарею терморезисторов, потому как на них все время будет падать какое то напряжение, что скажется на КПД схемы. R1 включается только на первые 7 -9 секунд для плавного заряда входной емкости.
Гальваническую развязку по контролю выходного напряжения можно сделать на TL431 и оптопаре, а как посоветуете гальванически развязать выходной датчик тока?
Изменено пользователем Eugeniy79
