Гость Дмитрий
Источник Высокого Напряжения На Твс-110Ла
9 сообщений в этой теме
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Собрал генератор по схеме. Вместо 1000 конденсатора поставил на 2200 микро фарад. Искра еле заметная миллиметра 2. резистор совковый млт-1 на 3,3 кОм. Что сделать для увеличения искры. Транзистор как раз кт838 Аhv.gif
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Да не знаю просто в интернете нашёл
Nik2    30
поставь на транзистора эмиттер резистор
UTSource
электронных компонентов
UB5MAK    3
838а - дерьмо, надо ставить кт819
  • Одобряю 1
NOXTACTYMUS    3
Ты получаеш через конденсатор +? в п-н-п транзисторе? или н-п-н? рисунок транзистора не правильный! Во вторых нет заземления, кроме контроллера она для качера, и ты лампу питаешь от Дросселя,который питает конденсатор! у меня два похожих толко TVS70P1 И ОДИН ТВС55П5, КОНДЕНСАТОР ПОСТАВЬ ПЕРЕД РЕЗИСТОРОМ 250-400В 40МФ, И РЕЗИСТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 47 КОМ КАК, МИНИМУМ, КОНТРОЛЛЕР НА ТЫСЯЧУ ВОЛЬТ, А НЕ НА ДЕСЯТЬ СТАВЯТ
Только что, NOXTACTYMUS сказал:
ПОДБЕРИ А-9 ЗА МАЕСТО УН9-27
В 24.03.2016 в 21:13, Гость Дмитрий сказал:
1 - не правильно подобраны выводы ТВС, 2 - не правильная ,,фазировка,,обмоток , 3 - пробит УН9 - 27 , 4 - у вас был маломощный источник питания ,т.к. автогенератор потребляет ток от 1 А в нормальном режиме  . 5 - какая лампочка (на схеме V 1 ) применена у вас ? она может перегружать транзистор по нормальному пробою в ней  ,т.к напряжение нормального горения = 90 - 130 В по переменному току .
В 12.07.2016 в 18:49, UB5MAK сказал:
Позвольте с вами не согласиться ,уважаемый ,,СЭР,, ,т.к. транзистор типа КТ- 838 был специально сделан для импульсников ,(в которых он и стоял)и в этом А/Г ,ему самое место ... А ещё можно попробовать ,,воткнуть ,, любые транзисторы серии П ,как то : П-213 - П-216  а в цепь катода (ой ,извините ,эмиттера )я бы поставил лампочку на 12 В 10 ватти по её свечению мог бы судить о правильной (или не правильной ) работе А/Г(автогенератора)
