Сабовая Головка Jbl Gto 1260Br
Продаётся головка JBL GTO 1260BR Anniversary Edition в состоянии новой, очень малоюзанная, в комплекте с клеммником, трубой порта ФИ и шильдиком.
Есть декоративное кольцо (пластик), но треснутое в одном месте - заклеить суперклеем не проблема.
Ценник: 3000р + отправка почтой по России
  • Автомобильный пассивный 12"" (300 мм)
  • Диапазон воспроизводимых частот, Гц 26 - 200
  • Мощность номинальная / максимальная, Вт 250 / 1000
  • Чувствительность, дБ 94
  • Сопротивление, Ом 4
  • Частотный диапазон 32 - 200 Гц
Фото (дополнительные фото - по запросу)
спасибо!!
Взаимно!
Хороший саб ещё в наличии. Налетай-покупай! Состояние нового, ещё, практически, не "размят".
Уж всяко лучше китайских Мистери и Пролоджи...
Пост подредактировать не вышло.. Даже пищалки автор упаковал так, что я думал там пара динов 13см)) открыл, нет, там просто пара пищалок и кучка разнообразного крепежа, занимающего мене трети коробки, все остальное место проложено газетами и пупыркой. За упаковку респект!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
