Непонятки С Бп Для Лампового Унч
LexxT2
Здравствуйте. У меня такая проблема. Сделал унч на 6н23п и6п14п на выходных трансах от Урал 112. Все отлично работало пока не сгорел силовой трансформатор от броска электричества. После ,я вместо него поставил трансформатор ТС-100В и начали гореть катодные резисторы выходных ламп,а сами лампы розкалятся. В итоге еще и постреляли кондеры в катодах вых.ламп (они в начале стояли на 35 вольт). Схему изначально взял одну из этих ; http://el-shema.ru/p...skhemy/1-1-0-83 и http://hi-fidelity-f...read-56954.html .
Мне кто то посоветовал убрать одну из половинок входной лампы и заменить некоторые детали,плюс подключить вых. трансы как в радиоле.И естественно переделать бп. После переделки получилось вот такое;post-186600-0-74147900-1459117764_thumb.pngpost-186600-0-14568100-1459117765_thumb.png
На выходе трансформатор ТС100в показывает около 260 вольт переменки, а постоянки около 360 . Не пойму почему так,ведь там не должно быть так много. Вот ссылка на описание транса http://vprl.ru/index...ory_ts_100/0-72 .
Можете пожалуйста помочь мне отремонтировать этот унч.
Не знаю что дальше делать.
И еще одно ; на входе 6н23п стоит резистор на 100 килоом вместо того что на схеме. Правильно ли это? Прость регулятор мне не нужен так как я регулирую звук с источника (пк, телефон, плеер).
Подскажите как мне получить нужные для моего унч напряжения с этого транса?Резистор какой то что ли? Может есть гдето какаето таблица где описано влияние резисторов на приложенный вольтаж? Потому что я не знаю как розсчитывать резистор к схеме.
И если можно,подскажите какие номиналы резисторов нужны для наилучшего звучания этого унч.
Желательно с наименьшим обвесом деталей.
Особая мощность не обязательна, но чтоби и не совсем тихо.
Изменено пользователем LexxT2
Прежде всего добейтесь номинального напряжения с силового трансформатора. Покажите, по какой схеме подключили его.
Я подключил анодку к выводам 9-13 как на схеме: post-186600-0-84920400-1459142100_thumb.png . А накал к 12-5-16 и 14-15 . Все то что я подключил совпадает с тем что и в паспорте.
Давно уже это было. ;На трансе была колодка ,и я прямо с нее отпаивал проводки и спаивал предварительно прозвонив тестером. А 260 это я думаю что без нагрузки или погрешности тестера.
Нет. Давно розпаивал колодку на трансформаторе. После он лежал у меня в загашнике два года,пока я не заменил им сгоревший трансформатор от моего усилка.
для начала надо все от трансформатор-ра от паять, проверить через лампу первичную обмотку, ток холостого хода, далее проверить напряжения на вторичных обмотках, и уже думать как действовать дальше...
трансформатор абсолютно рабочий. Мне нужно понизить напряжение до 280 вольт. Как я уже понял ТС100В имеет вторичку 235 вольт, и если умножить на 1,4 получится 329 вольт а без нагрузки 360 . Это допустим я выяснил. Но... мне еще нужно понизить анодное к допустимым нормам для этого унч.
Можно набрать желаемое из др обмоток, можно из этой вычесть часть другой обмоткой в противофазе, надо только знать "допустимые нормы для этого унч".
У меня только одна свободная обмотка на 6,5 вольт, так что много не вычесть.
А на те вопросы которые задал я ктото ответит? С трансформатором все понятно.А как можно еще понизить напряжение на нем.
Прошу прощенья, я первичку принял за вторичку.
Тогда у "как понизить" нет вариантов - отмотать.
260 вольт это нормальное напряжение,нечего не нужно убавлять. Резисторы в катоде горят потому что лампа не в режиме.Именно этим резистором и подбирается смещение выходного каскада.Не факт что он должен быть именно на 180 Ом. При подаче номинального анодного напряжения +250в. он может быть и 180 Ом, а при 360в. сопротивление должно быть больше! Экранную сетку надо загасить через резистор,да и вообще не мешало-бы собрать по другой схеме с фиксированным смещением.ООС тоже не помешает. Если есть желание обращайтесь,я схему нарисую.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
