Проблемы С Запуском Atx Iso 450 Pp
Gluck-Master
Доброго всем времени суток !
Подскажите с чем может быть связана проблема запуска бп?
Принес мне брат бп., с проблемой (не запускается), Я в принудительном режиме попробовал дать ему запуск. При одноразовом замыкании пусковых контактов у бп. куллер делает рывок на 4 -5 оборотов и после все тихо, никаких признаков жизни. Если перемкнуть два раза подряд пусковые контакты, то бп. запускается. При первом запуске выходные напряжения были занижены, я перепаял все электролиты, напряжения пришли в норму , но проблема с запуском осталась.
пусковые контакты нужно замкнуть постоянно, а не кратковременно.
Если бы я их замыкал не постоянно БП не работал бы и я не смог бы промерять выходные напряжения. Смысл в том, что когда замыкаю пусковые контакты один раз (и оставляю перемычку) БП не запускается , когда тыкну два раза подряд и оставлю, БП запускается и продолжает работать.
При включении, по меньшей мере одно из напряжений не достигает нижнего допуска за отведенное время, или вылетает за верхний. При первой, кратковременной попытке запуска где-то на конденсаторе остается заряд, и перезапуск облегчается.
Подробности можно получить у гадалки, или с помощью снимков напряжений при запуске, снятых цифровым запоминающим осциллографом.
При испытании на искусственную нагрузку, можно посадить вывод "1" у TPS3510P на общий. Так будет отключена защита от недонапряжения, и по крайней мере станет ясно, в ней ли дело, или в защите от перенапряжния.
Или не заменили какой нужно конденсатор, или заменили на номинал, какой не нужно, или еще что.
