Зарядка Nimh 7.2V1100Mah - 500Mah-9.0V
Здравствуйте! Всем Перестала работать (индикация постоянно красная) оригинальная зарядка и оторвался провод, плюса или минуса?
В последнем подключение что подгорело дым был! но на плате нет повреждений.
Что подскажете сделать?
"...Что подскажете сделать?...." - нести мастеру!
"... денег нет на новую..." - иди траншеи копай и вагоны разгружай - заработаешь ... кого это волнует?!
Да вот только вагоны и траншеи мне копать осталось с мои то образованием!! Ты вообще или как?
И мастеру вообще то тоже деньги нужны. Да на что мне это!?
для того, чтобы пригодилось образование, нужно еще иметь СООБРАЖЕНИЕ
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Краб, тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво. Автору темы: при такой постановке вопроса (Вы даже не можете отличить плюсовой и минусовой провода) наивно рассчитывать на онлайн-помощь по фото. Да и судя по плате, это далеко не самая дорогая зарядка.
Все законы-имитация реальности
"... тыкать носом за то, что у человека нет денег - некрасиво..." - я не тыкаю, а просто констатирую следствие из его факта: без денег - ты самец, с деньгами - МУЖЧИНА - старый народный анекдот.
Провод "+ " и "-" понятно то где но вот на плате не ясно совсем! Да и зарядка стоит 900 а то и больше в некоторых магазинах...Так что не надо что она не дорогая!
Судя по фото, дым шёл из большого транзистора, так как наблюдается характерная щель наверху. То есть его 100% на замену. Но не факт, что проблема только в этом. Откуда оторвался второй провод - надо внимательно смотреть на плату, обычно должно быть видно. Ещё очень похоже,что одна из дорожек выгорела - пустая светлая полоска на плате. Скорее всего, второй провод туда и подключался. Есть ли в наличии хоть какие - нибудь приборы, хотя бы тестер?
Рассказываю для далеких от ремонта "помошников" в теме ... :)
- Вот то светлое место - это "разрядник печатный между массой вторички (холодной частью) и сетью ... оставьте его в покое ... там явно видно место для установки ЮСБ-мамы разъема и к его массе "-" и сделан разрядник.
- убитый ключ говорит о том, что ШИМ-ка - в помойку, следом за ней - еще как минимум 2-3 резистора и еще мелочевки ...
С такими "знаниями" - это помойка, а с нормальными знаниями - тем более - заменить большую часть горячей части - стоимость нового ИИП.
Вывод - дурак - делает (читать доламывает) и выбрасывает, а умный - выбрасывает сразу!
Еще желающие "посоветовать" будут или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Сам себе противоречишь однако - сначала
а теперь
- или поверишь нАслово, что в помойку - гуманнее для блока и кошелька?
Я не противоречу ... я выссказываюсь исходя из поступившей информации ОТ ТЕБЯ - ты сказал "треснул" ключ - я ответил ... но это - не факт ... аппарат лечат не по фото, как энурез, а на столе мастера с приборами ... мне достаточно буквально одного измерения и я скажу выбросить его или нет :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо! нет на плате светлое место так и было! увидел на транзисторе РА 13003D - трещинку. тестер есть!
Ну тогда, раз это так надо, действуйте в соответствии с постом 12 - нужно также заменить маленькую микросхему на обратной стороне платы и прозвонить окружающие её резисторы. Ещё лучше - предварительно отрисовать схему по плате. Ремонт, возможно, даже будет экономически целесообразен, просто Краб как профессиональный ремонтник не стал бы это делать, так как за то же время он может сделать более выгодную работу.
Да согласен! Буду отрисовать схему на плате!
Спасибо
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
