Требуется Инженер-Радиоэлектронщик
Ищем толкового инженера радиоэлектронщика для помощи в развитии проектов.
Прямые обязанности
  1. Работа с документацией, разбор системы обозначений номенклатуры производителя, подбор аналогов.
  2. Профессиональная консультация менеджеров.
Требования
  • Техническое образование: радиотехника‚ электроника, автоматизация. Четкое понимание тематики.
  • Минимальный уровень английского: Beginner. PDF документация в основном на английском.
  • Аналитический склад ума‚ внимание к деталям‚ грамотность.
  • Работа с табличными данными на уровне продвинутого пользователя.
Условия
  • Заработная плата от 50 000 руб, по договоренности
  • Полный рабочий день, с 9 до 18 или с 10 до 19
  • Бесплатные обеды и проезд
  • Большие перспективы для карьерного роста
  • Оформление по ТК РФ
  • Испытательный срок 3 месяца
  • Весь рабочий процесс через планировщик
  • Работа в надежной развивающейся компании (на рынке с 1998 года), продаем электронные компоненты от производителей.
  • Прямое общение с производителями электронных компонентов
  • Небольшой коллектив‚ до 30 человек в московском офисе
  • Удобное расположение офиса, возможно добраться на различном транспорте (метро‚ автобусы‚ электричка‚ автомобиль)
Место работы
Москва, м. Динамо, Юннатов ул. 18, ООО "Радиотех-трейд"
Проекты
http://www.rct.ru
http://www.sanhe.ru
http://www.gainta.com
http://клеммник.рф/
http://biometric.su/
и т.д.
Контакт
Иван
web ( а) rct.ru
Изменено пользователем ИванВеб
Указанный вид работы не предполагает режима с 8 до 5.
Если возможен свободный график, можно поговорить...
Все остальное тоже обсуждается...
Вообще ищем человека на постоянную работу. Но свободный график возможен, все зависит от конкретных задач. Работа есть, она интересная и её много. С конкретными предложениями пишите лучше на почту.
