Схема-Ремонт Инвертора На 1000Вт Dak
Нашел в закромах на работе инвертор, переменки на выходе нет, ключи целые, постоянка 430 В есть. Где искать? Вообще странно что ключи целые и не работает, может детектор какой то стоить, есть термопара или терморезистор, сопративление 10к. Схемы своей не нашел, только подобную.
Пути Господни неисповедимы(с)
Промщик,не паникуй,обоснуй,откуда 430В взялось?,стоит корректор мощности?-всё это надо описать(с детализацией комплекта-т.е. состав!,ну и фотку нутра-может брат близнец у кого то в закромах...),короче,если хочешь результата-больше деталей.
Бред какой то . Какая апроксимация 215 вольт?
Почему электролит стоит на 400 вольт и 47 мкф? Где сетевые накопители? Если 47 мкф и есть сетевой то для 1000Вт этого мало, скорее уж 100Вт
Судя по фото выходной конденсатор на 400в, если там будет больше он бахнет, а сколько вы на вход подали?
Возможно плата ремонтировалася до меня, пока не взорвался, надо менять. Подаю с рег. блока питания 12В
Ну схемы нет, поэтому сказать что то сложно, ампроксимированная синусоида наверно на выходе должна быть. Может родной конденсатор другой был, хз
А ключи какие стоят? По моему они не все одинаковые,те которые в железе, а не в пластике, судя по фото
Изменено пользователем tocha27
Я так понял, что это преобразователь с +-12 на ~220. Об этом говорят 2 авто предохранителя по 25А. Умножаем 50А на 12в получим 600вт. минус КПД, получается 500вт на выходе. Уже неправда со старта.
В этих преобразователях (по моему некоторому опыту) постоянка 12в сперва преобразуется с высокой частотой до 300-320в на электролит, а с него второй схемой преобразуется в 50гц поочерёдным открыванием двух пар ключей, работающих диагонально между плюсом и минусом 310в. Первая часть схемы работает (вырабатывает высокое), а вторая часть задающая 50гц не работает.
Да ключи не одинаковые ведб схема состоит с двух частей: в первой где повышение IRFZ44, во второй что не работает стоять К1101 - мосфеты
Славка, все верно. Ключи целые но на выходе напруги нет, завтра осциллографом на тл-ку потыкаю, но интересно в чем дело то
Ах дам там наверно тоже поменяны, два P60NF0
Прилетает почему? Кстати, схемкой хотябы подобной кто то поделиться?
Что то ничего подобного найти не могу, не думал что с этим туго
Потому что дают свет,заводят генератор,забывают отключить,причин много.Схему врядли найдёшь,да она и не нужна.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Как не нужна? Там с силой все более-менее понятно, а вот управление наворочено, жестко сильно, диоды, стабилитроны. Ладно еще обьязка тл, так еще и с обратной стороны куча деталюшек
тем более плату уже кто то пытался ремонтировать
Поставил другую тл-ку, питание на выходе появилось, но по тестеру 183В, подключаю лампочку 75Вт проседает под 130В, грешу на разные пары ключей в повышающем каскаде, формы пока посмотреть не могу.
Изменено пользователем Промщик
А на сколько проседает питающее напряжение ..вы его контролируете ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вообще в инверторах есть какая то обратная связь по напряжению? А то я что то не вижу, поищу конечно что там на 1-2, 15-16 приходит
Видел много "любительских" схем без обратной связи(инверторов), но после того как делал регулируемый БП с компьютерного и ШИМ на управление смотрел, вообще не вижу смысла использовать импульсники без обратной связи, ведь под нагрузки ключи надо "чаще" открывать, а без нагрузки это приведет к большому перенапряжению на выходе, не так ли?
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
