Добрый всем день. Попробовал первый раз сляпать косой мост с питанием от трёхфазной сети 380 вольт. Пока, как ни странно, работает, но вылезла неожиданная проблема, греются размагничивающие диоды HFA30PB120 (с холодильником 35 см2 но не в обдуве). Вот я и думаю или диоды тормозные или индуктивность рассеяния транса большая. С трансом тоже загадки, если замкнуть вторичку - индуктивность рассеяния 6 микроГенри, но к диодам идут ещё шины длинной миллиметров 100, если замкнуть шины в месте подключения диодов - уже около 10 микроГенри.
Может кто чего присоветует? Заранее спасибо :)
Изменено пользователем P4B
1. Вот я и думаю или диоды тормозные или индуктивность рассеяния транса большая.
2. С трансом тоже загадки, если замкнуть вторичку - индуктивность рассеяния 6 микроГенри,
3... но к диодам идут ещё шины длинной миллиметров 100, если замкнуть шины в месте подключения диодов - уже около 10 микроГенри.
2. 6мкГн нормальная величина.
3. Провода свить в витую пару на каждый диод. А по большому счёту, диоды должны устанавливаться рядом с ключами на плате, а не цеплять через 100мм провода.
Вот здесь: http://valvol.ru/vie...?p=16666#p16666 конструктив (с картинками) "косого" на 250А от чебоксарского завода.
У меня где-то валяется плата с ключами и диодами. Марку диодов и ключей не помню, но, если заинтересует, гляну и сфоткаю
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Греются на ХХ , или под нагрузкой?
Проводники до диодов сделать филярно (кажись как-то так называется) , чтобы уменьшить паразитную индуктивность.
А по моему пониманию (скорей непониманию) от паразитной индуктивности диодам должно быть полегче, а тяжелей ключикам.
P4B, а какая частота? Интересно также данные СТ,если не секрет.
100мм это до выходных диодов, Олег прав. А размагничивающие диоды - верхние в одном ряду с силовыми транзюками (как на Чебоксарской фотке), они не горячие. а вот нижние на плате между эмиттерными шинами - те горячие до 85 градусов (при 400А а надо 500А) Да, не сказал, это спарка.
Спасибо, ещё раз посмотрел фотки, увидел кое чего нового, может быть собезъяничаю подключение выходных диодов. Кстати, нет информации, кольцо с зазором? Ссылку вы уже давали по моей просьбе на другой полянке, где к сожалению всё заросло.
Буду признателен.
Под нагрузкой. Чем больше нагрузка, тем больше греются. На холостом вообще градусов 30-35.
Вобще-то я чайник, но не до такой же степени. Диоды сидят на эмиттерных шинах, куда короче :) Изменено пользователем P4B
Не думаю. Чем больше энергии в паразитной индуктивности, тем больше приходится сливать обратно в кондёры. По моему так.
80 кГц (это ТЗ и не обсуждается, ключи соответственно не из копеечных - STW25N95K3) Сердечник П-образный UR59/36/17 3С90 куплены в Лепкосе (3 пары на трансформатор). Две катушки, первички по 10 витков ф2,7мм последовательно, вторички по два витка шинки 1*40мм, параллельно.
Вчера запаял диоды HFA16, хотел попробовать. Но один косой мост :bomb: , Ессно ключам кирдык. Драйвера, диоды на удивление целые. Предполагаю, что посадил соплю т.к. съело дорожки между эмиттерами верхних и нижних ключей. В месте взрыва вообще ничего не было , кроме зазора 3мм. Хорошо, заказчик пока эксперименты оплачивает, но всё равно неприятно. Выпаял плату, буду не торопясь чистить и восстанавливать. Пока антракт.
Это я применительно к выходным диодам , до которых 10см , чтобы уменьшить индуктивность монтажа. Напомню что Ls приведенная к первичной или вторичной стороне различается в квадрат Ктр. и лишние 10см проводника первичной цепи дадут в 36раз меньше паразитной индуктивности , чем те-же 10см во вторичной цепи при Ктр=6.
Дошло. Бифилярно по отношению к шинам - это паралельно, максимально близко... затруднительно, однако. На фотографиях Молчуна увидел более удачное, чем у меня, расположение диодов.
Вот ещё какую хрень обнаружил. Заказывал К78, привезли СВВ81, ладно. Но oleg1ma недавно где-то писал, что стальные выводы - это хреново. Попробовал магнитом - железо голимое на выводах. Пока поставлю парочку старых К78. А вот чего теперь заказывать? Кондёры WIMA ещё не палят?
В том-же лэпкосе торгуют МКР epcos ,В32652-656 или в чип-дипе, там и распродажи бывают. Крупные корпуса стоят дорого и последовательная индуктивность больше , поэтому лучше набирать из мелких.
Спасибо. У эпкоса сильно замороченная система обозначений сразу не разобрался. Чип-дип, ну его нафиг, лучше уж в Платане покупать. Такой, вроде, должен подойти http://www.platan.ru...pl/id=906623063 Изменено пользователем P4B
Немного непонял какой у вас Ктр? Можно фото тр-тора? Если мотать слоями, можно уложить Ls в два раза меньше чем у вас. И еще при таком сечении, как я понял 6.3см2 сердечника и 80кГц частоты, то первички у вас много, достаточно 15витков.
В качестве блокировочного по питанию вполне , а для снаббера слабоват. Вообще лучше сначала прикинуть dv/dt на конденсаторе ,
к примеру RCD снаббер расчитан 200нс напряжение 600В , это 3000В/мкс , подходят кондерчики с межвыводным расстоянием 15мм на 1600-2000ВDC и 22,5мм 2000В .
Изменено пользователем zato4nik
Фото не могу выложить, боюсь спалиться. На словах - 10 витков первичка, изоляция в три слоя лакоткани, два витка медной шинки - это вторичка. как это делить - ХЗ с учётом того, что напруга под 600 вольт. На одном трансе две катушки. Первички последовательно, вторички параллельно. Ктр 10:1 (по результатам испытаний надо 9:1)
Насчёт того, что первички много - может быть, до насыщения там далеко, но ток ХХ и так под 3 ампера. Зазор - каптоновая лента 0,05мм. Общий зазор получается 0,1мм. Может быть надо зазор ещё меньше делать, тогда чего прокладывать?
Ну да, я блокировочный по питанию имел в виду. В снабберах стоят К78 2000В 2200пф.
С вашими моточными, можно вообще попробывать без зазора.
Страшно.
Дело ещё в чём, сначала пробовал на кольцах неломаных, ток намагничивания мизерный, опять снабберы не успевают перезаряжаться. Потом были ещё Е70 - охлаждение обмотки наихреновейшее. Метод научного тыка, так сказать :wall:
Покрутил модельку, токи через размагничивающие диоды мизерные, даже при Ls=10мкгн.
Может где косяк? А как организована спарка?
Может и косяк, только ХЗ где. Схему слизываю отсюда: http://shyza.ru/foru...hp?f=15&t=105 но трансы полностью отдельные и напруга 380.
PS Всем приятных выходных! Хватит дышать канифолью, огороды ждут!!!
Буду признателен.
На полянке В.Володина в разделе "Схемы и описания", статья dc250.rar на 4стр.
В ней кратко описан ливер варилки в т.ч. ключи и диоды, а более детально в запакованном паспорте.
В.Володин к моему добавил комент ещё одного форумчанина, который утверждает, что в кольце СТ имеется зазор, но я его в упор не видел в 2-х разобранных. Скорей всего, производитель из-за конкуренции рынка провёл расчёт для разных типов компонентов по взаимозамене, посему мне и др. форумчанину попались разные сердечники.
Анфас и задница платы с потрохами в "прицепе".
Явно видно, что у одного блокирующего кондея по питанию (К73-17с 0,47мкФ) снесло бочину, а на другой плате с др. варилки у 2-х ключей снесло крышу (фотос не делал, т.к. ключи выкушены).
Да, кстати, в данных варилках снабберов на ключах не встречал. Похоже, производитель не стал сермяже заморачиваться оными и впендюрил в баяны по 4шт. красявых ключиков.
И ещё. Обратите внимание на изоляционные прорези в плате между выводами ключей.
Что касается моей ляпа в прочтении вашего поста про диоды и молниеносного ответа моего визави со словами "нужно понимать немного...", то осмелюсь заметить, что в отличии от оного я иногда заставляю работать имеющееся сало в своей башне, а не занимаюсь плагиатом и не есмь схемудайный лепила.
Пмсм не лучшее решение. Гляньте в сторону сердечников типа UI и UU (см. в "прицепе") У меня есть 2 комплекта. В своё время хотел использовать в домашней варилке, но для вых. тока до 160А стоко железа излишни. Вот и валяются в тумбочке.
И ещё. Чем корячиться со спаркой, пмсм, лучше симметричный мост от Мультика на основе 2-х косых с мультигираторными снабберами. Выигрыш очевиден.
У меня конденсаторы MKP-10 WIMA 0,22uF/2000VDC, которые использую в своих поделках ужо в течении 5-6 лет. Отказов нет.
U 93x152x20.pdf
U 93x152x30.pdf
Изменено пользователем тимвал
оффтоп
Спасибо. Паспорт только криво открывается, но кое чего рассмотреть можно. Кольца с зазором выпускаются http://ferrite.ru/wa...products.search , только заказать нужное с нужным зазором - проблема. А если на заводе зазор пропилят, потом зальют эпоксидкой - его не разглядишь.
Странно это. А ключики не шибко красявые, вот в корпусе "Изотоп" - это да.
Прорези - само собой, я их сразу собезъяничал. Только вот думаю сделать контактные площадки для транзисторов с торца платы. Для удобства монтажа и ремонта. Примерно так post-178446-0-95648600-1463976486.jpeg Прорези остаются.
Уже смотрел, показалось дорого. Хотя, во сколько выходит остальная комплектовка - не очень.
А носом не ткнёте где посмотреть. Смутно помню, где-то читал, но тогда это не интересовало.
Хочу заказать Еpcos (проще купить), думаю не хуже будут. Изменено пользователем P4B
1. Прорези - само собой... вот думаю сделать контактные площадки для транзисторов с торца платы. Для удобства монтажа и ремонта. Прорези остаются.
2. Уже смотрел, показалось дорого. Хотя, во сколько выходит остальная комплектовка - не очень.
3. А носом не ткнёте где посмотреть. Смутно помню, где-то читал, но тогда это не интересовало.
4. Хочу заказать Еpcos (проще купить), думаю не хуже будут.
1. Пмсм, вроде как неплохо. Удобно для проведения измериловки при наладки и в процессе эксплуатации... Хотя, при кончине ключа радиатор с платой таки придётся расчленять.
2, 3. Тут ведь как сказать... Каждый хфилософ решает сам. Но я бы тормознулся на симметричном мосте. СТ - один, на который молотят два косых... и т.д. Вот тут, пмсм, как раз и карты в грабли сердешным UU/UI, поскольку разделённые обмотки дадут возможность получить минимальную Ls сугубо для обмоток "своего" косого (разные керны) и хреноватенькую взаимную Ls между обмотками обоих косых (+ взаимное размагничивание/перемагничивание в 4-х квадрантах).
Для почитать можно здесь:
http://multikonelect...s.com/index.php
http://shyza.ru/foru...c.php?f=15&t=44
Кстати, я в большей мере пользовался трудами Мультика. Довёл до макета (всё работало ОК), потом как-то охладел, часть разобрал и сбагрил местному р/губителю..., ибо варилка у мну есть, а на продажу не клепаю. СТ мотал на урезанном сердешном ПП аки у Трибуна с дюркой от Гиратора.
По второй ссылке кое-што прочёл, но для меня это был прошедший этап.
4. Неплохо, но WIMA преуспела в кондеях, аки ЕPCOS в сердешных для СТ и др.
В "прицепе" модельки от Мультика и Трибуна по сим. мосту и п/мосту. Свои не выкладываю, ибо п/мост не делал, а по мосту оная аналогична Трибуна с несколькими изменениями и доработками.
Вернул пост и добавил: http://valvol.ru/topic1442.html
Сим_мост_полумост.rar
Изменено пользователем Молчун
Буду изучать. Но Макет сделан, переделывать - время и гемор. Да и бросать, не посмотрев его возможности нецелесообразно. Почему я остановился на двух отдельных косых?
1. При правильном изготовлении невозможно загнать в насыщение при резком увеличении К зап. Двухтактные схемы таким свойством не обладают, да и два косых на один сердечник - тоже. А по ТЗ надо резко накидывать ток. Контроль ням спасёт ключики, но не позволит резко сманеврировать.
2. Переключение косых с противофазы в фазу позволяет получить двойной ток КЗ без перегрузки ключиков. Это PWN показал. Опробовано на маленьком аппарате, работает. Никакая другая топология такого не умеет. Вот.
Это всё лирика, надо восстановить макет после аварии. Решил сначала проверить уцелевший канал в режиме калькулятора лысого. Долго думал где взять развязанный источник напряжения 0-380В. Оказалось всё просто, нашёл трансформатор 380/48В, подал через предохранитель напряжение с ЛАТРа на вторичку, первичка, соответственно, - выход.
При проверке обнаружил пару странностей.
1. При низких напряжениях присутствует нехилая постоянная составляющая тока первички. (это было и до авариии, но плюнул, т.к. при номинале всё приходило в норму)
2. трансформатор не успевает размагничиваться или работает где-то на грани фола. (До аварии этого не было. Был нормальный "скол" на заднем фронте, снабберные резисторы не очень грелись, ФМ приёмник помех от макета не ловил. Чего могло измениться после работы на балластник - ХЗ)
Вот осциллограммы при разном напряжении. Напряжение измерялось на нижнем ключе, ток измерялся на резисторе 1 Ом, включенном последовательно с первичкой.
Никак не могу понять - откуда постоянная составляющая в токе первички. Это же просто косой мост. Может, кто сталкивался???
