Усилитель Boss Ol3Kd Outcast Неисправен
Усилитель Boss OL3KD Outcast, попал с проблемой нет звука, Индикатор power загорался, при вскрытии выяснилось, что полностью выгорели полевики в питании, и драйвера. Питание восстановил. В самом усилителе стоит 3 пары FB31N20D, все тоже под замену, сигнал на затворах отсутствует, дорожки от затворов идут в вертикально впаянную платку залитую в платике чем то вроде черным компаундом. Вопрос в том как теперь быть, чем растворить смолу, или проще по схеме (которой нет) собрать новую плату.
на затворах иногда выгорают резисторы
из-за них может не быть управляющего сигнала
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
какая температура оптимальна?
ХЗ, давно разбирал . Греешь, и острой отверткой пробуешь ковырять.
Стало мягкое - быстро сковыриваешь, сколько можно, пока остывает.
а лучше отдай усилитель нормальным мастерам, а то не бось совсем доламаешь.
И тему надо выкинуть из раздела в соответствующий.
Изменено пользователем ArtiomAf
Всегда как то сам справлялся, без горя-мастеров)
Изменено пользователем porshik
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
