Помогите с запиткой ресивера, вилка у него как в штатах. Написано следующее на нем. Made in Japan, ac 120v 60hz 240w 320va. Как и чем его будет правильно запитать от наших 220 50hz ?
Спасибо за схему, только я вот вообще не понимаю что это значит, я могу скинуть фото в вк например самого рессивера я не вижу тут переключателя
На самом рессивере ещё 3 входа под штатные вилки ac outlets снизу написано ac 120v 60hz и под двумя входами написано 1 ( switched total 100w max o.8a max )
2 ( тоже что и в первом) а третий не подписан он
post-201723-0-02610600-1465556139_thumb.jpgpost-201723-0-76537400-1465556191_thumb.jpgpost-201723-0-12821200-1465556243_thumb.jpgpost-201723-0-97126300-1465556298_thumb.jpg может подскажите что переплыть или самому это проблема будет?
Сам провод подведён к плате на плате написано 125v 8a. Провод крепиться к плате с метками (N) и (L) и к ним же два конденсатора или как их, красный и синий, причём красный замыкает эти два контакта и потом с самой платы уже выход на трансформатор. Это где на самом трансформаторе фишки или на плате?
Дело в том что у мастера он был уже мне он достался без особых объяснений и я тут вижу уже перепайки синий припаян от (N) (com) к tp 53 sd cut на tp 55 видна пайка на он без провода, tp 54 чистый без следов пайки и без провода естественно. Думаю на фото будет видно.
