Корпус Для Усилителя Транзисторного, Лампового И Пр. Рэа
Продам за 4500р корпус для транзисторного усилителя и др. радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) размерностью 3U с задним радиатором 2500см^2, без отверстий, материал основы сталь 1,5мм, крышки - сталь 1мм, передней панели - сталь 3мм, в комплекте передние болты и ножки, покраска полимерной порошковой чёрной матовой краской, габаритные размеры (ВхШхГ) 133,5х430х337мм. Нужные отверстия предлагается сверлить самостоятельно ступенчатым сверлом. либо за дополнительную плату под заказ по ТЗ заказчика.
Есть корпусы высотой от 1U до 6U без радиаторов, с боковыми радиаторами, с задним радиатором, возможно изготовление нужных корпусов под заказ по Вашему ТЗ.
отправка ТК. вопросы на qwasimojo@mail.ru
Есть ли возможность вырезать на передней панели квадратик с фаской под стекло под размеры для РГ Никитина от Antecom а? Если да,то какова стоимость сего мероприятия? Какова высота и стоимость корпусов 2U с боковыми радиаторами ? Могли бы переднюю панель сделать из алюминия 6-8 мм и анодировать в чёрный цвет , а также немного утопить шляпки винтов ?
Изменено пользователем heco700
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
теоретически можно но суть этих корпусов в том что они простые и недорогие (относительно конечно) а если всё это делать то будет дорого, на сколько сходу не скажу.
высота 2U это 89мм стоимость 4250р , площадь радиаторов 3700 кв см , в наличии пока нет, но можно сделать конечно, если 3U которые есть в наличии совсем не устраивают.
Корпус получил. Всё красиво и ровненько. Даже сверлить жалко) . В общем рекомендую. Буду собирать туда Nataly ЭА2014 .
С ув. Владимир
  • 4 месяца спустя...
Добрый день остался такой?
В 24.06.2016 в 19:18, qwasimojo1975 сказал:
вот такой ещё корпус 3U с боковыми радиаторами площадью 5500 кв см , отдаю за 5000руб
  • 3 месяца спустя...
в наличии корпусы c боковыми радиаторами высотой 2U, 3U, 4U , без радиаторов узкие 2U,3U.
Изменено пользователем qwasimojo1975
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
