Лазерная Головка
Помогите форумчане ! Где на лазерной головке (от DVD-RW) должна стоять так называемая защитная пломба . Купил на али как новую, но пломбу эту так и не нашел . Похоже, что б/у ? Читал , что и такое может быть на али. Вот эта головка.
А можно стрелкой указать, где именно должна быть эта капля. Если что то буду требовать возврата денег с продавца (если нет этой пломбы защитной).
Вот еще одно фото.
Изменено пользователем КМОП
Причем тут лак , речь идет о защите от статики диода лазерного. Вообщем посмотрел еще раз визуально головку - никаких пломб нет . Походу б/у головка.
Кто тебе сказал ЧУШЬ про пломбу? Такой же ламер?
Про "каплю" от статики - тебе уже правильно сказали ... так что требовать нужно не с продавца, а с тебя - ЗНАНИЙ !
Эти идут без защиты - продавец так ответил с китайского сайта. Пишут , что много нерабочих продают даже в магазинах лазерных головок, так что запросто может быть, что головка не рабочая изначально была. При установке в привод не видно даже инфракрасное излучение у нее, а у старой инфракрасное излучение было видно , когда закрывался и открывался лоток . Напишу , что нерабочая попалась - может вернут деньги тогда .
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
