Разводка Печатки Для Иип (Параллельное Включение Фетов)
Здравствуйте! Переделываю печатку из этой статьи http://cxem.net/pitanie/5-271.php для параллельного включения 2-ух фетов в каждое плече. Феты IRF840. Не спрашивайте зачем, просто хочу сделать некоторый запас по мощности. Так вот, я её немного переделал (обведено желтым цветом) для параллельного подключения фетов. Сильно фигово получилось? Бо меня малость смущает первая перемычка тянущаяся к двум правым фетам, а про вторую перемычку тянущуюся ч-з плюсовой полигон я вобще молчу, но по другому развести плату пока не знаю как. Могут ли быть наводки на феты при такой разводки при условии частоты переключения в пределах 50-70кГц?
Буду рад любому совету / замечанию. Спасибо!
Изменено пользователем foster08
Считаете что не потянет?
ёмкость затвора Ciss: 1.3 нФ у каждого фета, ток на выходе IR2153 <= 200mA
если рассматривать 3 и 4 (если считать слева направо) транзисторы, то резистор к 3ему не работает (под ним дорожка), 4ый можно поставить вместо перемычки.
ну и вопрос с раскачкой остаётся открытым.
    • Да вообще такое паять откуда удовольствие будет. 1206 для самоделок как раз, крайний край 0805)
    • Прикольно читать об " УНЧ Н.Сухова" ! Вернее реакцию людей знающих или предполагающих что "сочинил-наваял Н.Сухов!" Ибо! "Развод" или "не развод" то, что он сотворил, я - не знаю! Но, то, что он идёт "в ногу со временем" и по пути " капиталистов": "если надо- плати!" Это очевидно! НО! Когда " капиталисты" дурят или впаривают нам "своё", то реакция у людей (в основном!) такая: "а как ты хотел? капитализЪм! халявы нет...." и проч.! И всё -нормально, мол, так и должно! А когда "наш" чел поступает так же, чот все возбудились!   Читая этот пост, обратите на знаки " "...
    • Я просто размышляю - если это какой-то ничем не выдающийся конденсатор, то его даже смысла нет ставить в усил из-за его размеров. Если он сродни КБГ-МН, то место для него найдется и лампы можно взять более другие, а то я на 6п3с застрял. То, что этот конденсатор стоял в офигенно дорогих бесперебойниках дает шанс надеяться на его высокие характеристики.
    • Плохая идея... Оставьте их для коллекционеров.
    • Вы накидайте вариантов, а мы посмотрим.
    • Поднимаю тему- ИБО поиски на Авито Алибабе и внутри Китая не дали результата - неужели нет аналога этой микросхемы?   на днях буду оживлять умершую микросхему которую выпаял- завтра придет посылка с  нормальной колодкой на 64 ноги - призываю в этот трэд специалистов и магов по воскрешению ибо для меня это будет первый опыт- интересна температура и время запекания микросхемы.
    • Здрав будь, боярин! Да нет там в реале никакого расколбаса. Для того и цепи ОС по току и напряжению в мумуке, чтобы не колбасило . А небратья всё резисторчиками в рульке балуются, да статейки тискают. Польза от них только в том, что за прототип можно принять. А реальные стильбизаторы на мумуке каждый философ должен делать своим умом. Всех натурфилософов с наступающим праздником!
