Помогите Найти Тему Импульсного Велосипеда
В 11.12.2016 в 19:55, DesAlex сказал:
Приёмная часть ИМПАДа не годится для "велосипеда".
А почему не годится, нельзя ли немножечко пояснить...плизз...
Уважаемые "велосипедисты" в журнале Радиоаматор №11 за 2013 год (стр.24-27) более подробно описана схема которую я приводил двумя постами выше (скачивается любым способом). Там же полная схема знаменитого ТМ 808. А по этой ссылке доделанный к нему звук. http://meandr.org/archives/23915
Статья называется "Звуковые сигнализаторы к металлоискателям.
Особенность работы амплитудного детектора в этом приборе. Вот его модификация - "Питон" - может получиться. Но! Здесь генератор упрятан в МК, а для "велосипеда" тайминги сигнала должны быть иные, нежели в монокатушечнике. Взять генератор от ИМПАДа (где можно регулировать частоту-скважность, как угодно), приёмник - с "Питона", индикацию придётся сочинить аналоговую)))  Кому надо - пару зимних недель хватит, чтобы довести до реально-работающего прибора... результат лучше не публиковать - сильно коммерчески привлекательная штука получится: из ничего - глубинник )))
Лет 6-7 тому назад у меня "красиво" работал "разделённый" Трекер ПИ-2 с переделаной на заказ прошивкой. Но как раз этот последний вопрос - "что будет, если это появится в сети" с визуализацией незакопаных ям на каждом шагу от наводнения рынка дешёвым "велосипедом", новым дефицитом на элементарные комплектующие (попробуйте даже сегодня зайти в радиомагазин и свободно купить, например, батареечный отсек на 8 батареек - только вот недавно в один из инет-магазинов завезли в большом и дешёвом количестве - до этого найти было почти невозможно)))) - побудило не выкладывать в свободный доступ материалы для лёгкой постройки такого прибора. Жёсткий диск с этими материалами, как и бесшумными печатками "Клона" и многими другими старыми коммерчески-привлекательными поделками, не выложеными в открытый доступ, давно помер - без какого-либо сожаления...
Несколько лет назад мой хороший знакомый "разнес в пространстве" схему Борща. В передающей части поставил мощный полевик, а остальное почти без изменеий. Только делал три коробки раздельно (передатчик, приемник и питоние). Это чудо даже как то работало. Но мне тогда оно не очень понравилось, а сейчас рад бы еще раз посмотреть но у него (если все будет нормально) дембель только через пол года.
А вот только утром наткнулся и думаю может из него получилось бы двухколесное чудо.  http://kamrad-club.ru/-razdel-masterskaya/-sdelai-sam-metalloiskatel/68--metalloiskateli-mikron.html
Что Борщ, что "Микрон" - не импульсники, а VLF T/R. Можно вспомнить ещё кучу подобного, начиная от Скарборо. Будут работать. Было бы кому собирать, настраивать, испытывать... материться от нестабильности. Только импульсник, ИМХО, может удовлетворить самого искушённого и требовательного поисковика-глубоких-ям-копателя.
Где-то 8-10 лет назад очень скрупулезно сделал двухкатушечник Щедрина, в результате в моем словарном запасе по русскому языку матов явно не хватило. Что только не делал, а эмалированное ведро цеплял максимум с 50 см и хоть ты ...
Источник не помню - перебирал схемы в папочке на компе и наткнулся.
Насчёт дискриминации - вряд ли стОит воспринимать 1:1 как это написано) У болгар "дискриминатор" - слово-синоним "металлодетектор"))))
Опыт постройки концентрического датчика для IB-детектора имеется? Треть катушки ТХ (СХ - так называют её) применена для компенсации - сведения датчика в индуктивный баланс.
И по самой схеме - как-то не видно особенностей, которые позволяли бы "разделять металлы")))
Ну и ещё немного "мыслей вслух". Во всех схемах импульсников применяются ключи, которые либо закорачивают, либо замыкают-размыкают необходимую цепь в нужный момент. Например, в вышеприведённой схеме имеется один такой ключ. Но ведь в МС 4066 их четыре - получается, что 3/4 этой микросхемы, при изготовлении конструкции, будет попросту "пустовать и пропадать". Ну, разьве это правильно)))) В некоторых же конструкциях, замечено, вместо микросхемм имеются попытки применить полевик. Это и позволяет "не пустовать" микросхемам, и значительно упростить разводку печатных плат. Для примера - отрывок схемы импульсника с полевиком Т9, выполняющим функцию такого ключа.
О, точно - оттуда, значит, схему я и спионерил) Интересно, что есть отзыв, будто-бы по воздуху даже отличает "цвет-чёрный") Ну, а реакция на грунт - надо работать со скважностью передающего импульса и импульса, идущего на ключ в приёмной части, чтобы получить приемлемый main delay. Чутьё, конечно, упадёт (по отзывам - там что-то типа 40 см на пятак по воздуху)))), но, может, с грунтом ситуация подправится.
Пол ночи сидел, вот наткнулся на этот SASCHO и много другого, можно целую зиму себе "гвозди в голову забивать".  Схема металлоискателя (металлодетектора), магнитометра, металлоискатель схема своими руками. http://kladoiskatel.net/blog/shema_metalloiskatelya_shema.html
Раз пошла такая пьянка (обмен ссылками на Импульсные MD ), то тут интересная подборка http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=projects.dat
Интересная конструкция со статьей и  минимальной теории  http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/stuart1/index.dat -
относительно не слишком сложная схема, без МК, с печаткой, была опубликована в журнале Everyday Electronics (печатает гарантировано проверенные, рабочие конструкции)
Правда - схема не "велосипед"
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
