Здравствуйте. Имеется магнитола Audi Symphony I , проблема в том, что при замене привода дисковода магнитолы коротнул разъем шлейфа - на схеме он CN624, после что то запахло чутка паленым, на вид все детали нормальные, проблема в том, что теперь не включается диск, если на панеле магнитофона нажать CD - ничего не происходит, диск он не принимает, вообщем труп, кассета и радио работают исправно. Дисковод проверил на другой такой же магнитоле, он рабочий. Собственно вопрос, что по схеме могло вылетить, если коротнул разъем CN624 - схему прилагаю ниже.
Схема
P.S т.е как только вставляешь диск в дисковод он должен его жувать, но ничего не происходит.
Убедится в наличии напряжений питания на CN.
CN624 на 2 ноге 3 вольта, на 4 ноге VDD 5 вольт
Изменено пользователем SeRegA14
Судя по схеме, должно быть 2-5, 4-5, 6-10. измерить на расстыкованном, а затем на состыкованном разъёме.
2-3.7v 4-5v 6-10v на расстыкованом, на стыкованом приводе 2-1.67v 4=5v 6-10v
Расстыковать разъём, измерить U на выводах IC751.
Сейчас сделаю
На входе 5.40v на выходе 4.53v
странно, на входе должно быть 10 вольт, так?, на аналогичном полностью исправном магнитофоне, с отключенным приводом, на входе IC751 10 вольт.
Начал вызванивать дальше, на эммиторе транзистора Q710 10 вольт, на коллекторе уже 5 вольт, вывод пробит транзистор Q710?
И чем бы его заменить? судя по схеме это PNP fp1f3p транзюк, имеется куча дохлых мат плат, там что нибудь можно подобрать?
А на базе? На материнках нет. Судя по всему — это цифровой транзистор — сборка из резиторов и транзистора. Ищите D S.
На базе 0.6v
Вообщем спаял с донора Q101, на IC751 напряжение стало в норме, на Q101 тоже. CD включился и поет =)) ураа)
Уважаемый Alex55 спасибо за советы и помощь!
P.S а какие аналоги этого цифрового транзистора fp1f3p даташит ?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
