Трансформаторы От У 100У 4.2
Авалс же упорно твердит что оно учетверилось!. :crazy: - Я Вам подробно объяснил, что речь идёт о разных сопротивлениях - Ra, приведенном к одной лампе двухтакта (половине обмотки) и Ra-a, между анодами ламп (полной обмотке). И объяснил , почему их соотношение 1 :4 для класса "АВ" и 1 :2 для чистого класса "А". На всякий случай, читаем Василича. Ещё лучше - Цыкина. И, пытаемся осознать, что в классе "АВ" на каждой полуволне работает только половина обмотки, а в классе "А" - обе. Это и даёт разницу при расчёте R a-a.
И, ещё пытаемся осознать, в чём разница буквы "А", входящей в названия классов усиления. Для класса "А" зона работы в классе "А" составляет 100% от выходной мощности. Для "АВ", как я показывал - всего несколько %%, сильно уменьшаясь с ростом мощности усилителя. Класс "А", который Вы упорно приписываете "АВ", ориентируясь на наличие буковки в названии - это, нечто иное. Суть этой буковки - не желание усиливать часть сигнала в линейном режиме, а тупо утилитарное - упростить конструкцию. Чистый "В" класс подразумевает исходно полностью закрытую лампу. А это означает смещение в 2 - 3 раза большее, чем обычной схеме, с небольшим током покоя. Большее смещение означает 2 - 3 раза большее напряжение раскачки с драйвера. Что создаёт лишние проблемы. Поэтому, правильнее понимать режим "АВ" как "аВ". Специально для Вам сделал буковки разного размера, чтобы показать значимость каждой для описания особенностей режима.
Я назвал приведённое сопротивление уже готового ТВЗ - не для всго ТВЗ, а для половины его обмотки. И, без учёта КПД. Но, походу, ключевое слово тут - Я назвал. Ну, блин, прям индейский вождь Винету - Я всё сказал! Хау! А, раз тимвал сказал - ясное дело - вопрос закрыт и обсуждению, более, не подлежит.
Вам в три голоса объясняют элементарное и очевидное. Но, похоже, Чивер, с его замысловатой теорией, крепко воздействовал на Вас. По ходу, пространно бла-блаболить об никому не ведомых "ушных гармониках", обвиняя всех в неспособности понять Чивера, Вам проще, чем вспомнить самую обычную школьную математику. Да и обозвать всех дураками Вам много привычнее, чем взять, да и разобраться в таком постом вопросе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Добрый день всем.
У меня есть пара звуковых трансформаторов от У 100У 4.2. Они очень приличные по качеству.
Может есть у кого то нормальная схема усилителя для них? Я планировал собрать усилитель на КТ88 или EL34.
Похоже на то, что на этих трансформаторах и КТ88 собрать усилитель не получиться. На нагрузку 8 Ом - Raa = 1700 ом, а для КТ88 нужно 4 кОм. На 6С33С можно сделать усилитель, но я почитал, что лучше не делать, минусов слишком много а плюсов особо нет.
Изменено пользователем s007
На таких трансах делал Монаков-ский усилитель,пара6ф12п+параГИ30.Схему в нете найти не сложно.
Спасибо, за информацию. Ознакомился со схемой. Буду думать.
Честно говоря уже посещала мысль разобрать 1 трансформатор, разделить пластины пополам и намотать 2 трансформатора, уже с такими обмотками как мне нужно.
В 21.07.2016 в 12:23, ed2311 сказал:
Нет необходимости ломать готовые трансы. Вам правильно подсказывает коллега ed2311 если не передумали, даю схему Анатолия Иосифовича. Можете без изменения монтажа и прочего использовать лампы ГУ-29, ГМИ-6 или ГИ 30. Самые лучшие ГИ-30.
гу 29 по МАИ РР.docx
