Расчёт Сопротивления Для Управления Полевым Транзистором
Вообще то в том то и вопрос! Я не понимаю таблиц сверху! Сколько не пробовал, так и не получилось добиться эффекта! На IN будет подаваться 12 вольт и 10 вольт (будет 2 таких каскада). Какие сопротивления необходимо поставить, чтобы эта схема работала как ключ: подал напряжение на IN - ключ открылся, убрал напряжение - ключ закрылся.
Давай упростим задачу, рассмотрим эту схему как два отдельных ключа. Ключ на биполярном транзисторе:
В качестве нагрузки для примера возьмём лампочку. Пусть лампочке нужен ток 100 мА. И пусть коэффициент передачи тока транзистора (h21э или "бета") будет = 100. В базу транзистора нужно подать ток в h21э раз меньше, чем требуемый ток коллектора. Получается 1 мА. Но засада в том, что параметры транзисторов имеют разброс (например, однотипный случайно взятый транзистор может иметь h21э как 80, так и 120), к тому же они зависят от температуры. Поэтому, чтобы транзистор был гарантированно открыт и насыщен, подадим ему в базу ток 2 мА. Этот ток определяется R1 и входным напряжением. Допустим, на входе у нас микроконтроллер, напряжение логической "1" будет 4,8В (при питании 5 вольт, не забываем про падение напряжения на выходном ключе МК). На базовом переходе транзистора упадёт примерно 0,7В. Значит на R1 будет напряжение 4,8 - 0,7 = 4,1 В. По закону Ома его сопротивление должно быть 4,1 / 2 = 2,05 кОм. Берём ближайшее меньшее значение 2 кОм.
Всё это было рассчитано без учёта R2. Его назначение - надёжно закрыть транзистор при отсутствии входного напряжения. Если оно гарантированно всегда будет ниже напряжения открывания (примерно 0,45 В), то это резистор попросту не нужен. Но часто этот резистор требуется. Эмпирически выведена зависимость его от тока коллектора транзистора, для 1А он должен иметь сопротивление 100 Ом, для меньших токов - пропорционально бОльшее сопротивление. Так, для 100 мА (наш гипотетический случай) он должен быть 1 кОм. Посчитаем, какая часть входного тока пройдёт через него. Напряжение на нём будет 0,7В (откуда такая цифра - перечитай предыдущий абзац), значит ток = 0,7 мА. Добавим этот ток и пересчитаем требуемое сопротивление R1. R1 = 4,1 / 2,7 = 1,5 кОм. Вот и всё!
Нам же требуется управлять вторым ключом. Поскольку он полевой, то ток потребляет только для перезаряда ёмкости затвора. Если не требуется высокое быстродействие, то достаточно долей миллиампера. Возьмём резистор ключа = 10 кОм, при 12 вольтах питания это будет чуть больше 1 мА. Теперь пересчитаем резисторы R1 и R2 для этого тока. Но поскольку мы не знаем точных параметров ни входного напряжения, ни биполярного транзистора, то разумным компромиссом будут оба резистора по 10 кОм. В подавляющем большинстве схем и стоЯт именно такие резисторы.
Выставляю все сопротивления 10к, и всё равно не запускается. На 2 ноге IRF4905 напряжение 0,30 вольт. При подаче +12 вольт на R2 показывает -0,30 вольт.
Но при подключении R1 - 1к, R3 - 1к на 2 ноге IRF4905 напряжение было +12 вольт. При подаче +12 вольт на 2 ногу IRF4905 напряжение менялось на 3 десятых.
Изменено пользователем Andrey875
Вы были правы! Проблема была в том, что перепутал 1 и 3 ноги полевика. Перебрал схемку заново, всё получилось! Всё заработало! Большое спасибо! Вот результат работы:
