Бустер (Пусковое Устройство Для Автомобиля)
rovengod
Добрый вечер, Уважаемые Форумчане.
Несколько раз наблюдал за работой пускового устройства для автомобилей, у которых разрядился аккумулятор. Подключали этот прибор к клеммам штатного авто аккумулятора и заводили.Питается прибор от встроенного аккумулятора. При этом источники питания в этом бустере были в разы меньше чем аккумулятор авто. Нет ли у кого схемы данного девайса или хотя бы идей, как можно реализовать такую штуку?
Когда проходил производственную практику в сервисном центре MAN, был там приборчик на колесах, размерами 35*25*70(см)примерно. В нем 2 акка по 35а/ч. Так этот бустер заводил тягачи TGSы и без штатных аккумуляторов. И причем от одного заряда можно завести до 15-20машин. Покопаться в бустере мне не дали, но видел внутри, помимо плат с детальём, несколько катушек крупных и чтото типа конденсаторов.
Да и сейчас по телеку рекламируют бустеры размером с 3сигаретные пачки, способные завести лекговой авто. Так что нобелевской уже не пахнет, век технологий стремительно меняется.
Незнаю как, но вроде к имеющемуся небольшому внутреннему аккумулятору цепляется мощный преобразователь, который высаживает сильно свою батарею, но на выход даёт больше вольт, чем имеет сам. Аналог повышающего трансформатора. За счёт тока повышает напряжение. Только сам не пойму, откуда у слабой батарейки большой разрядный ток? А хотя .... Есть у меня пробник авто аккумуляторов. Вольтметр с растянутой шкалой и нагрузочный резистор, дающий ток в 100А. Так вот, пробую им автобатарею (хоть сильную 45а/ч, хоть слабую 45а/ч, напряжение падает до 10в. Но тянет несколько раз по 10с. А когда пробую батареи от упса 7а/ч (сильная и слабая), то тоже падает до 10в. Только я держал для пробы 1 секунду времени.
Попадалось видео по ютубу, цепляют некую коробочку к аккумулятору, внутри типа ёмкий ионистор, или супер конденсатор в 1 фараду, и оно заводит с севшей батареей. Может лохотрон?
Знакомый дядька приобрел такой карманный прибор. Разбирать тоже не дает. Так он с ним автобус заводил. Правда подключал к одному, более разряженному акку. Написано что внутри железо-какой то аккум на 14а/ч. При этом выходной ток может до 600ампер выдать в течении 5-6 секунд.
Чудеса?
Габариты коробочки примерно 10*30*2,5 см
нет, такие штукенции действительно есть, там внутри не большой аккумулятор, который можно заряжать от слаботочных источников, емкость у него не большая, но он способен отдавать очень большие токи, но всего лишь на несколько секунд, заводить пытались хонду акорд подобной ерундой, штатный аккумулятор отключили, чтоб не жрал энергию из этого прибора, но не завелась, покрутило стартер около 3 сек довольно быстро, потом еще около 5 сек еле еле крутило, потом вовсе остановилось.. но факт есть факт, оно способно летом завести легковушку.
Ни размер шрифта и ничего в панельке " Ответить " не могу изменить. Причина не понятна. По теме. В магазине видел примерно таких размеров батареи. Сейчас их нет .Раскупили. Уверен, что работают, т.к. магазин даёт 1 год гарантии. Но мне не понятна логика покупки этой батареи, если это не для применения в сервисе по вызову. Даже в этом случае дешевле " дать прикурить ". Я так понимаю, если есть чуйка, что АКБ скоро сдохнет, то потрать деньги на новый аккумулятор , а не на эту батарею и потом на аккумулятор. Хотя в кризисную ситуацию может оказаться , что и эта спасительная батарея уже сдохла, т.к. её не использовали на разряд -это рас, второе-тоже состарилась, или забыл зарядить и т.д. и т.п. .
.....если это не для применения в сервисе по вызову......для авто с автоматом.
ключевая фраза
= А с механикой,- можно и с толкача.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
То же самое+текст в окне "ответить" в одну строку.
  • 1 год спустя...
Вот видос с лидером американского рынка бустер NOCO GB150. По мне так такую штуку можно собрать имея хорошие знания и инструменты.
Сложного ничего нет. Высокотоковый литий ( три "липольки") и контролер заряда.
Изменено пользователем fant
Потрошка,  похожего девайса, кому интересно.
В 03.08.2016 в 19:57, Rede RED сказал:
Откуда можно взять 100А для запуска стартера, - если аккумулятор разряжен.....  попахивает нобелевской
На ионисторах такой БП наверное будет по размеру  больше основного аккумулятора
Отнюдь.Что там больше рекламы или на самом деле так хорошо работает. Но габариты не сильно большие.
