Hp Dv6 - Ремонт Платы По Питанию
Добрый день !
Пациент в лице HP Pavilion dv6 Pavilion dv6-1439er.
Пару лет назад был залит, просушен, плата отмыта и т.д.
Со временем появились следующие проблеммы:
1. При отключени питания (сеть/аккумулятор) сбиваются часы на 2008 год.
До кварца все проверил, работает. Сам кварц нет возможности проверить :(
2. В выключенном состоянии (с питанием от сети/аккумулятора)
- постоянно светится логотип HP на крышке (за ночь высаживает всю батарею)
- постоянно горит сенсорная панель вкл/выкл wi-fi и ргулировки громкости
- акселерометр жесткого диска переходит в непонятное состояние и постоянно горит индикатор
Ощущение, что 5В утекает на лево и на право... Подскажите, пожалуйста с чего начать ?
Батарейка Cmos живая? Материнская плата стоит какая(есть 3 версии)?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Батарейка живая. Материнская плата c T4300 на борту, видеочип встроенный.
Отмывали Fairy + дистиллированная вода :crazy:, сушили феном :buba:
Была подобная проблема на НР, модель не помню - помогла прошивка BIOS на программаторе.
Так же после выключения светился логотип и тач-панель, после прошивки стал "засыпать" нормально:).
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
