Богдан Ступак
TDA 7388 проблема в запуске
25 сообщений в этой теме
Е таких пару микросхем захотел собрать на них усилителя, при подключении питания в динамику слышать едва едва хрип а когда отключаю питания в динамике происходить треск сама микросхема немного гриеться без радиатора
  • Не одобряю 3
chumchishe    10
Монтаж сказочный конечно...
Какое напряжение питания используется?
Разберись с цепями mute и st-by!
ОСОБЕННОСТИ
  • Высокая выходная мощность 4 x 45W @ 4R
  • Малые искажения и минимальный выходной шум
  • STD-BY и MUTE функции
  • Автоматический режим MUTE при детектировании пониженного напряжения питания
  • Минимум внешних компонентов
  • Фиксированный коэффициент усиления 26 dB
  • Отсутствует внешняя обратная связь и вольтодобавочный конденсатор
  • Корпус Flexiwatt25
http://mariolla.com/index.php/amplifier/38-tda7388.html
+ по фото обратной стороны платы ничего не видно
трансформатор имеет 12 вольт а разводка печати по картинке что я бросил. и она правильно я провирав. цеп st-by я ии запитав на + а муте не трогав.
chumchishe    10
я же ссылку дал, там написано:
Если использовать режимы ST-BY и MUTE не планируются, то соответствующие выводы можно подключить непосредственно к шине питания.
и не написано, что она будет работать от 12В, но указано, что автоматический режим MUTE при детектировании пониженного напряжения питания
Михайлик    2 300
38 минут назад, Богдан Ступак сказал:
я уже говорил что я припаивал стб а по схеме Муте не сказано что надо паять а просто оставить.
Неиспользуемые входы управления "висящие в воздухе" (никуда не подключенные) могут ловить помехи или наводки. Для стабильной работы их надо куда-то "подвешивать", напр., как предложено, к шине питания.
mvkarp    3 757
В 12.09.2016 в 21:29, Богдан Ступак сказал:
+ а муте не трогав.
А нужно смотреть в даташит: "If standby and muting are not used, a straight connection to VS of their respective pins would be admissible."
Если же просто хрипит, то смотрите свой монтаж. А также измерьте постоянные напряжения на выходных выводах микросхемы. Если сильно отличаются от половины питания - неправильный монтаж или неисправная микросхема.
mvkarp    3 757
Выбрасывайте микросхему. Издохла она.
Надеюсь, относительно общего провода измеряли?
да жалко это так с двумя, а я в Китае их 10 за десять баксов закав ((((и похода вси фабула.не рабочие!
Но хотя перед этим микра первая почти то же самое было но в динамике чуть диффузор не вылетал.
mvkarp    3 757
Свой монтаж под лупой проверьте. Какой-то мизерный хомутик мог вывести из строя Ваши микросхемы.
Завтра попробую на монтажные плате собрать. А на щот монтажа провирав сразу после пайки все норм. Кто знает что с 25 ногой делать?
mvkarp    3 757
Выкусить, чтобы глаза не мозолила! :)
NC - это аббревиатура от No Connect - не подключен. Т.е. просто ножка, ни к чему не подключенная. Внутри микросхемы не подключенная.
mvkarp    3 757
Нет, не страшно. Но лучше все же ни с чем его не соединять. Пес знает, что там производитель нашаманил. Особенно, если это левак.
mvkarp    3 757
А на входах (выводы 11, 12, 14, 15) что при этом делается (какое напряжение)?
mvkarp    3 757
В общем случае эти интегральные усилители мощности можно рассматривать как операционные усилители. Внутренняя структура их обычно таковая. Так вот, постоянное напряжение на выходе в точности повторяет напряжение на входе.
" но оно прыгает. " - источник сигнала, надеюсь, отключен?
Сегодня собрал навесным монтажом на эти самые микросхеме так как не хотел монтировать в плату и заработала питания на выходы не имеет а вот звучание интересное как в холле басы хорошо звучат а вот голос тихо))))))
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
    • Можно попробовать тут купить http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm Для физ лиц https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
    • Абборигены до сих пор используют муравьёв для получения чистых и гладких костей животных. Полинезийцы используют обглоданные муравьями кости рыб для наконечников стрел, игл и украшений. Костяное оружие опаснее металлического. При ударе в теле остаются осколки и кончик. После удара оружие приводиться в боевой режим простым ударом камня по торцу оружия. В Японии и Голландии продаются конструкторы- рыбьи кости и клей. Склеиваешь сувенир на свою фантазию. В смысле нет задачи быстрого умервщления. Гвозди в руку вбивают оч умело не нарушая вены и сосуды. Крови вытекает мало. Палач-профи тех времён знал строение человека и знал множество способов быстрой и медленной казни. Спецов по пыткам ценили как самородок золота. В рейхе подобными делами занимались люди с медицинским образованием. Самый мразь был доктор Менгиле.
    • Судмедэксперт полагает, что можно и помереть. ТЫЦ.
