Е таких пару микросхем захотел собрать на них усилителя, при подключении питания в динамику слышать едва едва хрип а когда отключаю питания в динамике происходить треск сама микросхема немного гриеться без радиатора
Монтаж сказочный конечно...
Какое напряжение питания используется?
Разберись с цепями mute и st-by!
ОСОБЕННОСТИ
  • Высокая выходная мощность 4 x 45W @ 4R
  • Малые искажения и минимальный выходной шум
  • STD-BY и MUTE функции
  • Автоматический режим MUTE при детектировании пониженного напряжения питания
  • Минимум внешних компонентов
  • Фиксированный коэффициент усиления 26 dB
  • Отсутствует внешняя обратная связь и вольтодобавочный конденсатор
  • Корпус Flexiwatt25
http://mariolla.com/index.php/amplifier/38-tda7388.html
+ по фото обратной стороны платы ничего не видно
трансформатор имеет 12 вольт а разводка печати по картинке что я бросил. и она правильно я провирав. цеп st-by я ии запитав на + а муте не трогав.
я же ссылку дал, там написано:
Если использовать режимы ST-BY и MUTE не планируются, то соответствующие выводы можно подключить непосредственно к шине питания.
и не написано, что она будет работать от 12В, но указано, что автоматический режим MUTE при детектировании пониженного напряжения питания
38 минут назад, Богдан Ступак сказал:
я уже говорил что я припаивал стб а по схеме Муте не сказано что надо паять а просто оставить.
Неиспользуемые входы управления "висящие в воздухе" (никуда не подключенные) могут ловить помехи или наводки. Для стабильной работы их надо куда-то "подвешивать", напр., как предложено, к шине питания.
В 12.09.2016 в 21:29, Богдан Ступак сказал:
+ а муте не трогав.
А нужно смотреть в даташит: "If standby and muting are not used, a straight connection to VS of their respective pins would be admissible."
Если же просто хрипит, то смотрите свой монтаж. А также измерьте постоянные напряжения на выходных выводах микросхемы. Если сильно отличаются от половины питания - неправильный монтаж или неисправная микросхема.
да жалко это так с двумя, а я в Китае их 10 за десять баксов закав ((((и похода вси фабула.не рабочие!
Но хотя перед этим микра первая почти то же самое было но в динамике чуть диффузор не вылетал.
Завтра попробую на монтажные плате собрать. А на щот монтажа провирав сразу после пайки все норм. Кто знает что с 25 ногой делать?
Выкусить, чтобы глаза не мозолила! :)
NC - это аббревиатура от No Connect - не подключен. Т.е. просто ножка, ни к чему не подключенная. Внутри микросхемы не подключенная.
В общем случае эти интегральные усилители мощности можно рассматривать как операционные усилители. Внутренняя структура их обычно таковая. Так вот, постоянное напряжение на выходе в точности повторяет напряжение на входе.
" но оно прыгает. " - источник сигнала, надеюсь, отключен?
Сегодня собрал навесным монтажом на эти самые микросхеме так как не хотел монтировать в плату и заработала питания на выходы не имеет а вот звучание интересное как в холле басы хорошо звучат а вот голос тихо))))))
