адаптировать трансформатор под наши нужды
взялся я собрать простенький но громкий комбик для баса для репетиций. нашел не заядлую схему. начинаю с блока питания. завалялся у меня с давних лет трансформатор ТПП 268. Помогите как соединить чтобы можно было использовать в данной схеме.
Не,не пойдёт.По всем параметрам.
Даже не видя "незаядлой схемы" видно,что она ламповая.
А серия "ТПП" подразумевает "Трансформатор питания полупроводниковых устройств".
А характеристики его вообще детские:http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP268.html
Изменено пользователем Hambaker
Там гибрид.
Он же привёл схему блока питания.
Не пойдёт от старого лампового приёмника.
Более того,на бас ватт 100 минимум на выходе надо с частоткой 20-20000 Гц.
9 минут назад, Hambaker сказал:
Даже не видя "простенькой схемы" видно,что она ламповая.
не подскажите какой трансформатор можно использовать, и распиновку подключения
Схему усилителя "в студию".
Готовых таких не найдёшь.На заказ или самому мотать.
Мощность по железу 250-300 Вт. (это в 5 раз больше,чем ТПП268!)
Как донора можно найти ОСМ (ТБС) 0,25.Первичку оставить,а вторички заново намотать.Основную мощность всё равно будет жрать транзисторный каскад.
8 минут назад, Hambaker сказал:
автор использовал  ТС-180 с перемотанной вторичной обмоткой. но я никогда не сталкивался с перемоткой(
Перестань цитировать предыдущие сообщения полностью.
Внизу страницы поле сообщений.В нём и отвечай.
Кнопу "цитата" пользуй только в том случае,если кто-то со своим сообщением влез и нарушил диалог.
А предыдущее сообщение копировать не нужно.
ТС-180  (а так же ТС-200 (240,270,270(А), 330,360)) требуют навыков работы с ПЛ-сердечниками.
Намотать то просто.А вот магнитопровод (сердечник) разобрать и  собрать обратно что-бы не гудел,это уже искусство.
Почему Вы не заполняете профиль до конца?
Может в соседних подъездах живём,а всё на "вы".
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
