Помогите. Греется параллельный параметрический стабилизатор.
Всем привет!
Собрал простой стабилизатор из стабилитрона и резистора к телефонной зарядке для питания нагрузки, а он греется.
Палец не обжигаетэ но горячо. Греется и резистор и стабилитрон.
Параметры таки.
Устройство потребляет ток 20-54мА напряжением 4.5В. /странно, ток мерил от собранного стабилизатоа, на батарейках ток менялся 13-64мА/
Источник питания телефонная зарядка 7.6В.
Стабилитрон 1N4731A, 4.3В,1Вт.
Резистор МЛТ 24 Ом 0.5Вт.
/Расчет R= (7.6-4.5)/(0.058+0.054)=27 Ом, где 0.058-это номинальный ток стабилизации стабилитрона/
На собранном устройстве напряжение стабильно 4.5В.
Резистор поставил какой был из близких.
Вопрос. Допусти'м ли нагрев и можно ли от него избавиться и как?
ЗЫ еще вопрос. Когда сначала собрал стабилизатор без пайки-скруткой и поставил резистор на -, а не плюс, то замеры мультиметром показывали ток до 30 мА и грелось вроде бы меньше! Почему так?
Изменено пользователем dvput
Нельзя. "Лишнее" напряжение (входное минус застабилизированное) падает на резисторе. А ток, умноженный на это напряжение дает мощность, которая должна теплом рассеяться в Мировое пространство. Вот она и рассеивается.
То же касается и стабилитрона: на нем падает 4,5 В. Ток, идущий через стабилитрон равен току через резистор минус ток, потребляемый нагрузкой. Остальная мощность тем же самым теплом рассеивается на стабилитроне.
Если палец терпит - забейте и пользуйтесь.
Попробуйте. Главное, чтобы нагрузке тока хватило для работы.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
