Ulis
Никитинский На N-полевиках (печатка)
94 сообщения в этой теме
aif.66    131
Моя ошибка - нужен 10кОм.
Какой вых. каскад делать - решать Вам.
А VT9, VT11 - нарисованы правильно.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
motorita    52
ага, да, точно, правильно...я что-то сразу подумал что они тоже N-канальные
Ulis    1 183
1.)Улучшенный - лучше.
2.)...
3.)...
motorita    52
читал форум на Веге, так толком и не понял чем лучше...ну попробую и так и так...ему не сильно поплохеет если я VT9 оставлю на плате а VT11 на коротких проводах вынесу на общий радиатор? температурный баланс не нарушится?
Ulis    1 183
Звуком в первую очередь конечно.
В драйвере ВК, 100%-ная местная ООС давит искажения.
Транзисторам драйвера радиатор не нужен практически.
Изменено пользователем Ulis
motorita    52
просто у меня заводская печатная плата, расщитанная на установку zvp3310 в позиции VT9, VT11...и транзисторы в корпусе ТО220 туда теперь просто не встанут...если я их оба или один из них вынесу на общий радиатор не поплывёт ли у меня ток покоя или постоянка на выходе с прогревом?
Ulis    1 183
Если ноги 9610 подогнуть - всё встанет. А во-вторых - разве проблема купить зетексы?
Ulis    1 183
Глупости. По-почте или экспресс-доставкой - хоть на Северный Полюс.
motorita    52
Та ну...я понимаю что скупой платит дважды, но переплачивать втридорого за доставку тоже не очень хочется...попробую пока так, если буду недоволен результатом тогда подумаю насчёт зетексов и гуфов...
Ulis    1 183
Хозяин - барин ))
Но нормальных Хуфов уже не осталось - подделки или не укладываются в нужный параметр
Pixel_84    0
Всем привет. Подскажите пожалуйста где можно купить хоть какие нибуть нелевые выходники на данный усилитель. А то брал комплектующие на него года 2 назад, вот решил все таки собрать. Не смог запустить, грешу на 3 пары IRL540(без буквы N) производсва IR. При включении в первичку трансформатора лампы 100W она постоянно светится(полярность на усилителе точно не перепутал). Потом выпаиваю выходные и они как то странно звонятся.(сток-исток сопротивление около 800Ом, при подаче щупом напряжения на затвор сопротивление сток-исток становится 200 Ом, явно чтото не так). Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Pixel_84
iRonin    2
Покупал IRL в местных лабазах - подделка ничего общего с IRL не имеющая. И втридорого. Заказал в Платане (они официалы от IRF). Получилось в 6 раз дешевле и мерялось так, что усомнился в приборе. Разброс порогового напряжения не превысил 10mV на сотне экземпляров. Прав был Никитин когда сказал, что нормальные транзисторы подбора не требуют.
P.S. Я вижу, что вопрос старый, но может еще кому-то инфа понадобится...
  • Одобряю 2
Shtepsel    2
Перчатки гибридника с выхлопом Никитина у кого-нибудь есть?
makanaka    27
печатка рабочая проверено , в паре с этим буфером
New.lay
Изменено пользователем makanaka
Pag    57
Выложу свою печатку на усилитель Никитина. Общая плата на 2 канала с блоком питания. Размер платы 100*150мм
N chan.lay6
  • Одобряю 2
Sufiyarov    85
@Pag Куда-то дорожки шли, шли, но...? :) Присмотритесь к полигонам ;)  Трассировать надобно аккуратнее, так эстетичнее и правильно :yes:
Скрытый текст
N chanal MOS Nikitin.lay6
VALERII    187
Аналог экрана  , в Крике - оригинале так же сделано.
  • Одобряю 1
