супрессор на электродвигатель
samogon
Доброго времени суток! Имеется коллекторный электромотор постоянного тока, мощностью 60 Вт. При напряжении 12.8 Вольта, потребляет 4.8 Ампера. Обороты регулируются ШИМом на NE555, с частотой около 230 Гц. Подскажите, можно ли вместо диода, поставить супрессор для защиты от индуктивных выбросов? Или же всё таки искать обычный диод с соответствующими параметрами? Однозначного ответа на этот вопрос я не нашёл. Хотелось бы услышать мнение опытных и знающих людей. Я понимаю что супрессоры на то и нужны, но одиночный импульс он погасит, а вот как с двигателем будет себя чувствовать?  Ещё имеется вагон P6KE22CA, подойдёт ли такой или несколько?
Нельзя! Вылетит регулирующий силовой транзистор. Ставь диод. Супрессор для другой цели.
Изменено пользователем Chemotehnik
30 минут назад, Chemotehnik сказал:
скорее сначала вылетит сам супрессор,  напряжение пробоя для P6KE22CA будет на уровне 22в при токе нагрузки двигателя 4.8А на нем будет выделятся в среднем 52,8Вт средне-эффективной мощности (его корпус просто не сможет рассеять такую мощность),  в отличии от диода на котором будет выделятся в среднем 1,8Вт
Можно диоды паралелить, у меня прокатило 10 диодов по 6А. При этом они стоили 30%от цены одного диода на такой прктически ток.
Пути Господни неисповедимы(с)
