Намоточный станок своими руками
Здравствуйте товарищи !
Интересует собрать или в крайнем случае купить намоточный станок для намотки небольших катушек импульсных трансформаторов .
Есть возможность вырезать детали на любительском ЧПУ .
Требования - хорошее качество намотки .
Приветствуются любые идеи , ссылки и картинки .
37 минут назад, colorad сказал:
Странное требование к станку, его следует предъявлять, в первую очередь, к конечностям намотчика.
Вы когда-нибудь мотали 300 витков провода 0.1 в ряд  своими конечностями ? Тут еще и глаза нужны .
А если 10 катушек надо ?
Могу заменить понятие хорошее на удобное .
Только что, colorad сказал:
0.1 это довольно толстый провод., и 300 витков - не повод для печали.
51 минуту назад, colorad сказал:
А из широко представленного выбора станков (коих есть и на этом сайте), Вам какой больше глянется??
С уважением, Сергей
Всё довольно просто:
Простенькие станки, ну у которых грубо говоря только счётчик - и мотают по простенькому. Иногда этого вполне достаточно!!
Большой геморой  в изготовлении - хороший проводоукладчик, Иногда прямизна рук заменяет самый навороченый укладчик.
Если моточные девайсы - Ваш хлеб насущный, то лучше купить станок. Иногда в продажу выкладывают довольно неплохие станки от промышленных до самодельных, и по приемлемой цене.
Если работа типа разовая (ну хоть бы  и 100 штук), имхо лучше заказать готовые катушки.
С уважением, Сергей
Прямизну рук никто не отменял :rolleyes:
При 100шт однотипных - конечно лучше заказать . А при экспериментах уже нет.
Почему-то нет готовых конструкций с решенным качественным укладчиком, которые можно было легко повторить на том же ЧПУ.
Можно конечно самому "наколхозить"  но хотелось-бы сначала мнение опытных людей послушать.
52 минуты назад, colorad сказал:
В своё время, на хлеб с маслицем, подрабатывал изготовлением сетевых БП на разные параметры и потребности...
Мотал и станками и руками.
Станок хорош когда мотаются однотипные катушки, раз настроил и мотай....При смене катушки/провода/параметров наматываемой катушки - много времени уходит на перенастройку под новое, особенно если жёсткие требования типа виток к витку и ряд к ряду.
Под эксперименты с катушками (при таких параметрах: 0.1мм. и 300витков), честно говоря не заморачивался бы: ИМХО более чем достаточно самого простого - двигатель+счётчик+вал с элементами крепления катушек.
На второй, ну на третьей, ну максимум на пятой катушке набьёте руку и получите приемлемый результат.
С уважением, Сергей
Спасибо :rolleyes:. Изучил внимательно. Но не понятно как работает укладчик - там вроде есть изменение плеча рычага .
Уже можно сделать обобщение . В обоих вариантах весьма основательная станина, а не струбцинное крепление .
Изменено пользователем colorad
Совершенно верно, вращением винта смещаем центр вращения кривошипа, чем ближе к центру тем меньше шаг, можно нанести шкалу, но я так обхожусь , просто мотаю один слой и сразу подгоняю шаг. Реверс укладки осуществляется ручным перекидыванием собачки на храповом колесе. Чертежи с описанием  находятся в каком то ВРЛ, если интересует, могу отыскать.
Изменено пользователем SmitGN
Теперь понятно :rolleyes:. Весь секрет в храповом колесе . То есть движения колеса не круговые, а "туда-сюда", а  вал укладчика цепляется через храповичок .
Чертежи думаю будут интересны не только мне.
Да нет колесо то как раз крутится в круговую только ступенями, на угол соответствующий смещению ходовой гайки диаметру провода, А туды сюды движется собачка.
По оригинальным чертежам вручную выпиливалась  шестерёнка, я же на токарном выточил из листа диск, а по ободу прокатился крупной прямозубой накаткой, вот за эти зубья и цепляется собачка , в источнике она прижималась пружинкой . у меня же она прижимается своим весом,пробуксовки не наблюдается. Не плохой станок есть на форуме DIY FACTORY  , выполнен на двух шаговых движках.Вот ссылка http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=2205  . Инфа по моему станку с находится в ВРЛ №48 за 1975 г.
Ссылка на тему почему то не выводит, выводит на форум , далее технологии, 2-я страница, тема  трансформатор моталка.
почему то печатает трансформатор  должно быть трансформатор.
охренеть печатаю (трансформатор) а отправляется трансформатор.
короче первых пять букофф, попробую так транс_моталка
Плохо искал, по ссылке попадаешь на главную, далее выбираешь тему технологии, далее идёшь на вторую страницу , двенадцатая тема сверху. Удачи.
  • 3 месяца спустя...
Как вам такой станочек? Укладчик даже с реверсом. Ещё бы электропривод....https://www.youtube.com/watch?v=IjSunI3xW7w&t=5s
  • 6 месяцев спустя...
Своими руками!! Попробуйте, я уже год мучаюсь с намоточьным станком.Всё делаетса дома! Но бес токарново,или СНС создать точьный станок невозможно.
Я имею в виду универсальный,это влетит в копейку.Точьный укладчик от 0,1 до 1,5мм без шаговика это мечьта.Механика должна быть очень точьная.С шаговиком-
проще.Нюапсов много:натяжение провода, биение провода при неравномерных размерах краёв катушки(при большых трафах)Так что сделать хорошый станок это много
труда и терпения.
С уважением,
Томас.
Мой укладчик:
Изменено пользователем Tomas Vrubliauskas
  • 1 год спустя...
  • Похожий контент
