Бп Corsair HX 850w
Shamar89
И да, поскольку APFC тоже по сути импульсный преобразователь, "отгнивание" ножки высоковольтного входного электролита тоже не редкость. Обычно это вызывает просадку напряжения питания ШИМ, и фейерверк дежурки в более тяжёлых случаях.
всем здравствуйте. пришел esr metr gm 328
собрал аккумулятор литий ион и повышающий преобразователь на выходе 20 вольт прибор говорит что ок . завтра куплю щупы у ближайщего китайского продавца и начну тесты. походу проверки буду отписывать если найду проблемы.
Всем привет. Наконец-то нашёл время опять заняться блоком. Вчера привёл в порядок ещё один блок тот что стоит у меня в компьютере. Симптомы были те же. Дергал вентилятором блок hpc 1200 проблема оказалась в паре конденсаторов что были плохо припаяны.. в районе шим контроллера.
Теперь про бп 850: Спаял лампочку. При включении в сеть лампочка мигнула. При замыкании зеленого на землю, опять мигнула. По 12 вольт шине напряжение поднялось до 9 вольт и потом падает... я так понимаю проблему искать не в первичке и шим тоже ок? Ещё вопрос. Esr что у меня ещё не откалиброван. Под рукой нет конденсатора на 100пф заказал жду. Пока показывает что попало.. как проверить диоды шотки? Выпаивать а потом? Подавать переменный? Или прямой ток? И напряжение какое?
 Вообще то диоды проверяют путем прозвона прибором в обе стороны...
А ок. Точно это ведь диоды. Да но тут мне писали что проверить диоды шотки можно только под нагрузкой... вот я и понял что нужно выпаивать а потом "нагружать"
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
В принципе, периодический обрыв под нагрузкой вполне возможен, но что бы это было сплошь и рядом - не сильно вероятно. Для первичного тестирования вполне можно просто прозвонить на предмет пробоя, утечки и обрыва.
Ок. Проверил. Пробоя нет. Проверил на пробой и транзисторы первички. Все ок. Нашёл пробитый конденсатор линии 5 вольт. На фото справа. Самый крайний. 1000 мкФ 10 вольт. Наверное пробило и dc-dc. Нету у меня схемы на те плату потому все проверяю методом тыка с помощью тестера на пробой или обрыв в случае резисторов. Сейчас попробую выпаять dc-dc и понять как их проверить на работоспособность.
Нашёл ещё один конденсатор пробитый. По линии 3.3в теперь уже точно ясно что dc-dc виноваты. Проверил конденсаторы 12в все ок.
Могло ли что-то пробить dc-dc? Или они просто от больших токов могли умереть? Так как сборки шотки вроде все целы. В одну сторону 600 ohm в другую безконечность. И так на всех одинаково. Я так понима все ок...
Изменено пользователем Shamar89
Добавить фото.
Что то терзают меня смутные сомнения в пробитости этих кондеров. Усохшие, оборванные и с завышенным ESR - это сколько угодно, а вот битый литик, да еще в этих цепях - крайне сомневаюсь.
Что это значит? Что не может быть пробит? Если от большого тока пробило сборки dc и пошло 12 вольт вместо 5 и 3 положенных а кондеры на 10 вольт... ??? Или я не прав?
В любом случае выпаять и прозвоню ещё раз.
Пробит - это когда его меряешь, а прибор показывает КЗ. То что с твоими именно так я и сомневаюсь. Потеряли емкость, полностью или частично, увеличили ESR, вздулись наконец - c этим соглашусь, а именно в пробое сомневаюсь.
Никакой другой на плате так не звониться.. везде минимум 600 ohm.... вот я и подумал что их пробило.. значит пробиты и dc-dc....
Да вряд ли они пробиты! Перед емкостью, последовательно с обмоткой трансформатора стоит диод, второй конец обмотки на земле, а так как второй вывод емкости тоже на земле, то при прозвоне емкости ты звонишь диод. Вот и получается - в одну стороны пищит - диод открыт, в другую нет - диод закрыт. Это азы ремонта, без ихнего понимания это не ремонт, а еще большее убивание аппарата.
Изменено пользователем Oberon64
Блин ты прав... выпаял и все ок не звониться на обрыв...
Ок выпаял с помощью фена (пока нет нормальной паяльной станции хочу купить...) dc-dc сейчас проверю... тут все понятно где вход и выход. Если они целы тогда где копать??????
Сборка dc 5 вольт на выходе в нагрузке резистором выдаёт ноль волт. Dc 3.3 вольта впорядке... можно ли включить блок без Dc или не заведеться? Чтобы проверить была ли просто проблема в линии 5 вольт...
По идее схемы обоих DC_шек практически одинаковы. Попробуй тупо прозвонить и там и там (для сравнения) элементы стоЯщие на платах. Очень даже не исключен вариант что таким способом можешь найти неисправный элемент.
Ок. Спасибо за совет как сделать проверил все и нашёл самый верхний транзистор пробитый во все стороны.. мог ли он за собой унести ещё чтото на плате?
P.s  транзисторы на двух платах разной маркировки... и номиналы резисторов тоже... буду заказывать и ждать транзистор.. возиму штук пять.. вдруг пригодяться... выпаять транзистор и проверить без него можно??
Маркировка мосфетов 060n03l gbn121
Так вот на eBay нашёл токо по первой маркировке то есть 060n03l  и потом уже другое.. так вот вопрос.. могу ли я использовать другой мосфет вместо того что есть?
060n03l это и есть название твоего транзистора, а gbn121 - это номер партии . Так что на эти букво-цифры не смотри.
Кстати они есть не только в Китае :) , но и в чипидип - http://www.chipdip.ru/product/ipd060n03l-g/.
В 28.10.2016 в 21:12, Shamar89 сказал:
Доброго времени суток. Есть блок питания Сorsair HX 850w держурка 5в на зеленом проводе 3.6в
При попытке старта дергает вентиллятор и все. Пробовал искать проблему ктото говорит что сгорели выходные диоды у когото похожая проблема и был в кз дроссель.
 Найти хоть какую то информацию по такого уровня бп не смог кроме обзоров. Подскажите пожайлуста где копать.
Какие знания??   Если дежурка 3,6 вольта вместо 5, то и дежурные 12 вольт гораздо меньше, которые раскачивают управление
разбирать на чем собрана дежурка, на фото не видно, и смотреть почему нет +5 вольт.. самое простое - сохнут ёмкости.
выпаивать и заменять.
можно принудительно подать +5 и +12 в дежурку от другого исправного блока и проверить работу остальных узлов.
Если все запуститься - то однозначно ковырять дежурку...
Сори, если уже все починил, так как не читал все посты...
Изменено пользователем m593ak
Здраствуйте. Если бы вы правильно прочитали то не давали бы не правильных советов. Дежурка 5 вольт ps on 3.6 вольт блок ещё не сделал нашёл проблему в Dc по линии 5 в
