Помогите с ремонтом Hyundai h-cmd4024
Podzhog
Друзья, помогите починить магнитолу, она вообще не работала, разобрал, нашёл 2 повреждения, сгорела дорожка и транзистор. Дорожку я восстановил без проблем, магнитола заиграла! Но транзистор я поменять не могу потому что такой маркировки нигде нет! А я вообще не разбираюсь что за зверь и зачем он нужен... Он треснут и с горелой дыркой в центре, спиртомером зачистил и всю гарь убрал чтоб сфоткать.
прошу подсказать на что его заменить, желательно сразу со ссылками) спасибо
Ну раз есть маркировка B и E значит он биполярный
Осталось узнать npn или pnp он
Сможешь замерить напряжения на нём ?
Зарисуй участок схемы связанных с этим транзистором
P.S. Вроде pnp
4 минуты назад, vas320 сказал:
Неа( нечем. По фото не понятно что за участок схемы?
3 минуты назад, Thompson сказал:
А в каких цепях этот транзистор стоит?
Сделал фото.
он рядом с входом для фишек.
Магнитола сама по себе играет, но иногда на полсекунды отключается экран. Не знаю связано это или нет...
4 минуты назад, Thompson сказал:
эту же часть платы, только с другой стороны - можно фото?
Конечно! На фото видно дырочку, пометил красным фломастером. С обратной стороны она прям около транзистора, со стороны 3 ножек
Ну как бы всё ясно - этот транзистор подаёт плюс на кренку
По типо такой схеме
Нужный нам транзистор структуры pnp
Можно поставить и p -канальный транзистор
1 минуту назад, vas320 сказал:
Большое спасибо, рад что есть возможность спросить и получить помощь!
но мне не понятно ничего)) можно ссылку например в чипИдип? На хороший, не самый дорогой
Пожалуй соглашусь, и маркировка, и найденные даташиты на близкие по-маркировке детали дают понять что это транзистор PNP.
Есть ощущение, что переключатель "диммера".
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
