Треск симистора паяльной станции lukey 702
Fusrodah
Здравствуйте, такая проблема, сначала перестал греть фен, помогла замена ОУ, сейчас фен вроде как работает нормально, но трещит симистор (скорее всего), чем выше температура тем выше частота треска, можно было бы забить, но все это дело дает наводку в сеть, мерцает светодиодная настольная лампа, с той же частотой с какой трещит симистор, я даже не знаю штатная ли работа этого симистора, так как я заменил уже 4 экземпляра BTA16, пробовал ставить BTA20, тоже самое, менял конденсатор на 0.1 мкф, менял оптопару, даже заменил микросхему TL431 за компанию, все равно трещит и дает наводку, так же соорудил сетевой фильтр из конденсаторов подавления ЭМП и катушек индуктивности, бессмысленно. Был ли такой эффект до поломки не знаю, когда использовал фен корпус был закрыт, я и не слушал, а лампы той тогда не было.
Изменено пользователем Fusrodah
3 часа назад, Fusrodah сказал:
У меня паяльный фен 858D ( Мощность 700Вт)   При нагреве фена  до  заданной (установленной на дисплее  температуры)  тоже начинает  незначительно  мерцать  лампа над столом,  т. к. симистор  периодически открывается  для поддержания температуры.  Мой  фен так работал изначально и я  в этом не вижу проблемы.   При этом  фен работает тихо и треска никакого нет.
P.S  Видимо,  наводка в сеть- это штатная работа дешевых паяльных станций.:)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
