Самодельный ламинатор
Было:
Убитый принтер Panasonic KX-P4400
Разномастный хлам.
Стало:
Ламинатор.
Переделка фьюзера свелась к замене термостата с 240 на 160 (130-160) градусов (максимум для толстой пленки).
Осталось присобачить терморегулятор, но и без него уже работает. Подбором времени прогрева.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Молодца! А теперь бы еще схемки добавок выложить и какие-то эскизы механики и вааще все в шоколаде было бы.
и еще, включение ламинатора должно быть на "холодный" режим и потом плавный нагрев, иначе прижимному валу конец.
Схем, как таковых, нет. Все делалось и собиралось "по месту". Драйвер шагоовика на К561ИЕ8 и КТ829 с генератором на ЛА7.
Собирался лет 10 назад для исследования униполярников. Блок питания 12 вольт 1-1.5 А от светодиодных лент (дохлый, китайский, там и приобретен). Выключатель и разъем 220 от АТ-шного корпуса. Кнопка с какого-то бобинника. :). Шестереньки пятирёночные с разборок, чем и определялась конструкция. Путём подгонки посадочных размеров.
Печально. Конструкции, без возможности повторения - грош цена в базарный день.
однако подобные конструкции могут быть неплохой затравкой .... для собственных идей....
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Да его с любым термостатом (по мере применения) хоть шуруповертом крути. Или вообще вручную.
Кстати, напомню, термоперенос ЛУТ - 220°С.
Терморегулятор и/или градусник (для барбекю, например).
Самое гнусное у меня это пришлось день потратить на изготовление подшипников скольжения взамен развалившихся на барабане с лампой. Латунный сантехнический сгон отлично подошёл. Минус токарный станок зато плюс надфили и усердие.
Изменено пользователем Lexxeich
Дополнено
12 часа назад, Lexxeich сказал:
Схем, как таковых, нет. Все делалось и собиралось "по месту"....
Тогда, если не в лом, пожалуйста сделайте более подробные фотографии важных, ключевых узлов.
С уважением, Сергей
Имхо, самый важный узел здесь - шестереночная передача. Представлена на фото 3.
Но, повторюсь, у вас может не оказаться именно таких шестерен. Даже наверняка. У меня они подобраны из коробки мазномастных по задачам совпадения шага и  "подлезть/передать вращение" к барабанной шестерне.
Но на конкретные вопросы охотно отвечу/растолкую.
ненадолго все это...  так поиграться... при такой температуре тефлону и особенно пластиковым подшипникам тефлонового вала - недолго жить...
а как идея - совет - практическую любую печку от Canon NP 1215, 1550, 6216, 6416, 6317   и иже с ними. легко переделать в ламинатор А3 формата, а дабы не городить ничего сложного - крутить обычным шуруповертом или дрелью и все.
  • 3 года спустя...
Ламинатор собрал ,поинтересней чем утюгом вазюкать.Двигатель от микроволновки ,силенок хватает(внутри редуктор стоит).Шестерню с печки ведущую взял,вручную аккуратно расширил отверстие и на суперклей с содой посадил.По электронике;компаратор на LM358,питание упраляющего симмистром оптрона прерывается триггером на 555 + реле замедления отключениятакже на 555.Управление получилось двумя кнопками одной включаешь питание ,другая отключает нагрев автоматически включается вентилятор и через пять минут все отрубается.Третью кнопку ещё поставить надо коротко прерывать питание двигателя (иной раз при включении вращается не в ту сторону,помогает переподключение)
  • 4 недели спустя...
Спрятал всю красоту (пока током не прихерачило:)) Спаренную кнопку на 220 нашел управление одной кнопкой получилось .По мелочи корпус доработаю потом покрашу.Хотел самоклейкой обклеить- корпус греется .Температуру примерно 180 С выставил, несмотря на малую скорость протяжки 10 раз прокатывать приходится что 3х5см что 6х9 см(больше пока не пробовал)
Изменено пользователем Сергей 23
Закончил наконец то .Термоэмалью для покраски автоглушителей покрасил на всякий случай.Счетчик количества прогонов ещё бы неплохо прифигачить(чтоб пальцы не загибать:)) на  К561ИЕ8 как знали 10 выходов сделали.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
