Nrf24l01
Гость IHBALID
Здраствуйте.
Пришли два модуля, заставил их работать по етому примеру(1).
http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/02/radiomoduli-nrf24l01-i-arduino/
Потом переписал скетч, отправлял показания потенциометра и зажигал светодиод.
Поработало где-то 5 минут, потом светодиод потух.
Теперь не работают любые примеры.
Если записать пример(1), то на одной ардуино в мониторе порта data все время -1(если приемник) и если передатчик то отсылает медлено.
Вторая ардуина отсилает быстро, а принимать ей нечего.
Ардуино второй день, не пинайте)
Что случилось с ардуино или модулем?
Мог ли я что-то замкнуть и сжечь?
При касаниях к выводам модуля, значения прыгают, но возвращаются к -1.
Установил закономерность, если поднести руку к ардуино в мониторе порта появляются рандомные числа, если убрать на несколько десятков см, то он ничего не принимает.
Почему так?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
