Ремонт усилителя Амфитон 002 -блок стабилизатора напряжения
На входе стабилизатора +43В,-43В , на выходе + 11В, -19,1В. Нагрузка от стабилизатора отключена. Где может "проседать" напряжение? Как диагностировать?
21 минуту назад, Игорь_30 сказал:
На стабилизаторе.
C помощью мультиметра найти неисправную деталь.
Изменено пользователем kt118
Но она может оказаться исправной, как и напряжения могут соответствовать. Это вообще  о чём?
4 часа назад, Игорь_30 сказал:
Мастера это делают ПРИБОРАМИ, а Клиенты - бегут гадать на подобные форумы!
Что ты сделал самостоятельно? Что проверил уже? Что перед стабилизаторами? ЕСР фильтров в норме?
Спасибо всем за отклик! Разобрался - была "сопля" на двух соседних дорожках. Как следствие - вышел из строя транзистор кт3102. Заменил транзистор, устранил "соплю" - зараболал.
  • 1 год спустя...
там на выходе стабилизатора дожно быть что то около +-20В, не помню точно.
Меняйте транзюки на заведомо работающее, даже если они на прозвон целы. (при прогреве транзюки пробивает, с чем связано не знаю)
остальное по состоянию.
12 часа назад, KRAB сказал:
сам придумал?
Ага, весь день думал чтоб такого написать....
но почему то у одного амфика 002 плече стабилизатора выдавало сильно завышенное напряжение при прогреве, замена 814 ого вроде решила проблему.
некая деградация кристалла, пускай пробой будет, сути это не меняет.
5 часов назад, SSkot сказал:
так "вроде" именно ЭТО или ИМЕННО ЭТО РЕШИЛО ПРОБЛЕМУ?! :)
да нет - гнать с умным видом то, что наш мэр бывший называл так:
За подобный "базар" нужно отвечать, а не продвигать тупость в массы!
1 час назад, KRAB сказал:
аппарат после замены транзюка и сейчас норм работает.
в теории подбитых транзюков разбираться нет желания.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
