Универсальное Зарядное Для Мобилок
Хто пробывал сделать (самостоятельно) универсальное зарядное для мобильного телефона? Это зарядное должно подключатся напрямую к аккумулятору мобильного телефона. Кто пробовал сделать пожалуйста поделитесь опытом... За ранние благодарен...
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
Нет говорят можно аккумулятор спалить, если напрямую... Там должен контроллер на заряд стоять , или контроллер по току.
В Митино по 60руб. за штуку. Готовое. С автоопределением полярности или с ручным выбором. Любые.
От простого БП не зарядить, но и спалить сложно. Просто внутренний контроллер отрубит напряжение от банок и все, зарядного тока не будет. Принцип - подача коротких (0,3-0,7сек.) импульсов зарядного тока значением 200-250мА. Ну и контроль напряжения соответственно (до 4,2-4,25В).
Демо-версия. Скажешь нужный ток зарядки - подгоню релиз, если схема не очень сложна для тебя. Проще ничего в голову не лезет
Мляяяяя! Я горд за себя! Стопудово!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
