Самый лучший автороутер (трейсер)
подскажите, в какой программе для создания печатных плат самый лучший автороутер (трейсер)?
просто я столкнулся с проблемой, что Proteus совсем не может автоматически проложить дорожки к довольно простой схеме3serv.jpg.jpg
то есть мне пришлось практически полностью прокладывать все соединения самостоятельно
кроме того Proteus самостоятельно не вставляет соединения между сторонами платы там, где они необходимы (например если ну никак не избежать пересечения поставить мостик с противоположной стороны, а потом обратно)
в Sprint Layout нет такой проблемы или тоже приходится самому вручную прокладывать дорожки?
44 минуты назад, Hamulus сказал:
подскажите,
Не знаю почему у вас так. Вроде разводят платы в нем и не жалуются. Ну а так TopoR. Но ручками всеравно придется поработать. Расставлять детали и делать компоновку вам придется вручную, Опять же нужно объяснить программе что и как вы хотите получить на плате. Ну там толщина проводников, зазоры между проводниками и прочее.
59 минут назад, musa56 сказал:
ну вот в том то и дело, что мне важно положение на плате только пинов
их я расставляю вручную, а детали мне в принципе всё равно где будут расположены
но самая большая проблема - именно в дорожках
то есть установки по толщине дорожек, зазоров и прочему в протеусе есть, однако он не может найти всех соединений на приведенной схеме, в том то и проблема
на более простой схеме автотрейсинг работает нормально
53 минуты назад, Hamulus сказал:
Не понял. У вас что пины отдельно от компонентов? И как это вам всеравно где компоненты расположены? Они должна располагаться по схеме и так чтобы длинна проводника по возможности была минимальна и стараться минимизировать количество переходных отверстий. Если у вас правильно сделана библиотека компонентов то при трансляции схемы в редактор платы соединения должны передаться согласно вашей схеме. Если это не так то что то вы делаете неправильно.
А вообще сдесь есть большая тема по Протеусу. Почитайте.
Изменено пользователем musa56
13 часа назад, musa56 сказал:
они передаются (я же их вижу при клике на компонент в виде стрелочки), просто программа не может найти маршрут, который бы не пересекался с другими
то есть где-то 50% дорожек автоматически прокладываются по соединениям из схемы, а остальное приходится руками
1 минуту назад, Hamulus сказал:
Ну это значит что у вас плохо скомпонована плата. Схема то вроде простая. Правила трассировки тоже уточните. Бывают варианты когда проводникам просто не хватает места.
