Xorochii Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Спасибо всем) Вообщем после проведенных эксперементов однозначно принял решение делать фильтр для АМ отдельно, т.к. ЭМФ стоит дорого, то придется мотать контура. Но для начала нужно придумать генератор на 500 кгц. 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСАНДР 077 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) Х ороший если нужны ответы на Ваши вопросы ВЫ по конкретней задавайте их. Я ЭТОТ трансивер на коленках собирал в 92 году и работал на нем в эфире .СХЕМА БЫЛА ПОЛНОСТЬЮ ПОВТОРЕНА Р-76М2 четыре бенда 160-80-40-20 м.В ПЧ У МЕНЯ СТОЯЛИ ДВА КП 302 . В догонку -есть масса схемных и дешевых решений -просто погуглить нужно неспеша ..и все в голове упорядочится. НАСЧЕТ ГЕТЕРОДИНА 500 кГЦ -ЭТО ВЫ правильно подметили -им проще управлять и частоту среза регулировать. Изменено 8 мая, 2017 пользователем АЛЕКСАНДР 077 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Итак занялся контурами, выпаял из вэф спидолы контура фильтра подал с генератора 500 кгц и замерил вч вольтметром, оказалось это совсем несложно настроить. Но я их не отматывал, а установил вместо 510 пкф как на схеме емкость в 220 пкф и все они стали выстраиватся как положено. Возникло несколько вопросов 1) на счет емкости параллельно контуру, если не 510 это можно? 2) сильная ли будет разница между 3 мя и 4 мя контурами в фильтре? 3) на что повлияет если я установлю 3 х контурный фльтр вместо 4 х?( просто на плате удобнее 3 поставить) 4) при настройке в резонанс контура вч напряжение было даже на 200 млв больше по сравнению если замерить без контура - это нормально? 5) Ну и последне стоит ли ставить на выходе фильтра такой же каскад на кп303 как и на входе, если дальше будет микросхема? Изменено 11 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
master144 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 2 часа назад, Xorochii сказал: Возникло несколько вопросов 1) на счет емкости параллельно контуру, если не 510 это можно? 2) сильная ли будет разница между 3 мя и 4 мя контурами в фильтре? 3) на что повлияет если я установлю 3 х контурный фльтр вместо 4 х?( просто на плате удобнее 3 поставить) 4) при настройке в резонанс контура вч напряжение было даже на 200 млв больше по сравнению если замерить без контура - это нормально? 5) Ну и последне стоит ли ставить на выходе фильтра такой же каскад на кп303 как и на входе, если дальше будет микросхема? 1. Уже был ответ на второй странице: "Если выкручивая ферритовые сердечники катушек не удастся настроить на 500 кГц, то можно уменьшить ёмкости конденсаторов или отмотать несколько витков у катушек". Можно. 2. Средняя, шутка, зависит от добротности контуров фильтра, качества их настройки, обеспечивающие избирательность. 3. На ширину полосы пропускания фильтра, обеспечивающие заданные параметры. 4. Нормально. 5. В зависимости от нужного усиления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Спасибо Мастер) С Этим стало понятно) Ещё вопрос возник такой, в Спидолле стояли переходные трубчатые конденсаторы серенькие, а параллельно контурам старые советские коричневые квадратные вопрос такой есть много китайских маленьких на картинке красным кругом обвёл Вопрос можно ли наши заменить на китайские, в чём разница, зачем наши такие большие ставили в радиоприёмник? И можно ли установить переходные ни 10 пкф, а 6,8 пкф такие трубчатые есть, опять же что от них зависит, чтоб понимать на будущее? И Последнее в схема радиоприёмника на TDA1083 есть трансформатор между 14 и 15 ногами, он везде разный, как проще и правильнее его сделать, чтоб меньше было мороки? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСАНДР 077 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Доброе утро. Хороший -по поводу китайских кондюков ,мое мнение ,лучше это г..но не ставить. Поставьте советские трубчатые или слюдяные. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 3 часа назад, Xorochii сказал: Вопрос можно ли наши заменить на китайские, в чём разница, зачем наши такие большие ставили в радиоприёмник? И можно ли установить переходные ни 10 пкф, а 6,8 пкф такие трубчатые есть, опять же что от них зависит, чтоб понимать на будущее? И Последнее в схема радиоприёмника на TDA1083 есть трансформатор между 14 и 15 ногами, он везде разный, как проще и правильнее его сделать, чтоб меньше было мороки? 1. Можно и китайские, просто на тот момент особого выбора не было, что было то и ставили, промышленность не имела в достаточном количестве малогабаритных качественных конденсаторов. 2. От ослабления ёмкостной связи между контурами изменяется ширина полосы пропускания и АЧХ фильтра в целом. 3. А в чём проблема, обыкновенный контур ПЧ, катушка с отводом от середины, намотана на СБ-9 помещённая в экран, как и в большинстве транзисторных приёмниках. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Спасибо понял) вытащу еще один контур из спидоллы тогда))) ширина полосы же из за двух кондеров ни 10 а 6.8 не будет же слишком узкая? Всего три контура ставлю) А что настраивать и как настраивать вот этим контуром с отводом посередине, для чего он? Изменено 12 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 3 часа назад, Xorochii сказал: ... вытащу еще один контур из спидоллы тогда))) ширина полосы же из за двух кондеров ни 10 а 6.8 не будет же слишком узкая? ... А что настраивать и как настраивать вот этим контуром с отводом посередине, для чего он? Для этого можно воспользоваться тремя способами, 1 - это применить готовую схему ФСС, 2 - настроить его методом подбора этих ёмкостей, 3 - применить расчёт по формулам согласно описания, например: http://lektsii.org/3-35475.html Выше написал настроить на промежуточную частоту. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Окей понял есть настроенный уже контур 4 из спидоллы, только отматаю половину витков и сделаю отвод оот середины, вообщем принцип ясен). С Какой буквой лучше применить КП303 есть с буквами Е, В и Г или без разници??? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 4 часа назад, Xorochii сказал: С Какой буквой лучше применить КП303 есть с буквами Е, В и Г или без разници??? Можно применить КП303Е и Д. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Блин вытравил плату собрал первый каскад на кп303е вот так На вход подаю сигнал 500 кгц 35 млв, на выходе каскада получаю 4,5 млв это не усилинение, а уменьшение, кручение сердечника только уменьшает сигнал. Замерил напряжения подаю + 8,25 вольт на R3 на втором контакте R3 получаю + 2,15 соответственно на стоке Т1 + 2,15 вольт, что то как то мало или нет??? Не могу понять, чтоне так, помогите пожалуйста)????? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСАНДР 077 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Доброго дня. Посмотрите кусок схемы приемника ВЭФ214. Ваш ФСС звенеть будет. VEF-214.djvu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Так ну вродибы заработало, вместо 2 ком установил 430 ом резистор, на стоке напруга +6.5 вольт, вопрос нормально ли это? Сколько должно быть в идеале? На затвор подано 30 млв на контуре получается 1200 млв, а после конденсатора на 10 пкф остается 250 млв... Опять вопрос это нормально? И следующий вопрос сколько нужно на вход микросхемы? Чтоб я смог замерить и подвести нужное значение? Александр, что означает звенеть? Изменено 14 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСАНДР 077 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) Если есть осциллограф труда не составит настроить.Нужны фотографии осциллограмм. Изменено 14 мая, 2017 пользователем АЛЕКСАНДР 077 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) И ВСётаки подскажите пожалуйста, просто буду дальше доделывать , на стоке напруга +6.5 вольт, вопрос нормально ли это? Сколько должно быть в идеале? На затвор подано 30 млв на контуре получается 1200 млв, а после конденсатора на 10 пкф остается 250 млв... Опять вопрос это нормально? И следующий вопрос сколько нужно на вход микросхемы? Чтоб я смог замерить и подвести нужное значение? И Что означает Звенеть будет? Осцилографа к сожалению нет( Изменено 15 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 1 час назад, Xorochii сказал: ... на стоке напруга +6.5 вольт, вопрос нормально ли это? При настройке добиваются максимального усиления, для этого нужно вместо резистора R3 поставить два последовательно соединённых переменный и постоянный, например 1,5 К и тот же 430 Ом. 1 час назад, Xorochii сказал: На затвор подано 30 млв ... ... Опять вопрос это нормально? И как Вы себе представляете приёмник с чувствительностью единицы микровольт, подавая сигнал такого большого уровня. 1 час назад, Xorochii сказал: ... сколько нужно на вход микросхемы? 30 микровольт. П.С. наберите в поиске "измерение основных параметров радиоприёмников". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 (изменено) Все я понял спасибо. Просто с таким сигналом мне проще выстраивать по мультиметру. Ну вообщем понял, продолжу паять. Спасибо еще раз. Вот получается из 30 млв сигнал усиливается до 1200 млв тоесть в 40 раз) для кп303е это не много? Или это не предел т.к. Вы советуете подбирать по максимуму усиления? Изменено 15 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 6 часов назад, Xorochii сказал: ... для кп303е это не много? Или это не предел т.к. Вы советуете подбирать по максимуму усиления? Нет, это всего лишь совет подбирать режим работы транзистора переменным резистором по максимуму усиления, так как при фиксированном номинале резистора такой возможности нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 (изменено) Конденсатор параллельно контуру вышел 470+36пкф так сердечник в серединке контура. Сопротивление 220 ом, больше делаю усиление меньше, меньше делать не стал, оставил так. Итак при 10 млв входного получаю 790 млв на контуре, этот каскад оставил. С буквой Е был только один КП303 можно ли в каскад перед микросхемой установить с буквой Г или В? Изменено 16 мая, 2017 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Выше уже написал, попробую изложить по другому: настраивать нужно при входном сигнале не более 5 микровольт, КП303Д и КП303Е предназначены для работы в высокочастотных устройствах. http://www.ngpedia.ru/pg2616462daTDANL0022562255/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Да все я понимаю) одно не понятно чем мерить 5 мквольт? Нужен вольтметр что бы это мерил, но где такой взять. И на счет рекомендации по транзисторам понимаю вопрос в том будет ли работать с буквой Г пусть пошумнее чуток или вообще не будет? 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 4 часа назад, Xorochii сказал: ... одно не понятно чем мерить 5 мквольт? Собственно зачем их мерить, 5 микровольт это входной сигнал который обеспечит генератор, а чтобы измерить выходной сигнал достаточно ВЧ приставки к своему мультиметру, схем которых полно в интернете, например: https://yandex.ru/images/search?text=самодельный ВЧ милливольтметр&lr=8 http://vrtp.ru/index.php?s=267c5d123179fea5d1542ac72ca6ce77&showtopic=10860&st=0 4 часа назад, Xorochii сказал: ... вопрос в том будет ли работать с буквой Г пусть пошумнее чуток или вообще не будет? Да должен работать, но возможно придётся подбирать из нескольких лучший и ставить его в последующие каскады. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Дело в том, что мультиметр, самое малое измеряет милливольты) допаял фильтр полностью, что получилось 10 млв входное, после транзистора на первом контуре 730 млв, на втором контуре 220 млв и на третьем контуре 12 млв, все настроил, кондеры так и получились 510 пкф. Остался каскад на кп303 и микросхема. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master144 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 1 час назад, Xorochii сказал: ... самое малое измеряет милливольты ... Так милливольтметра достаточно чтобы настроить, зачем эти замеры на контурах, выше см. методику настройки, чтобы настроить нужно измерять напряжение на выходе микросхемы, а там и будут милливольты и так сигналом с генератора соответствующего уровня, по каскадам дойти до первого транзистора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
