Мне понятно, что 1 плюс, а 3 минус общий. Не понятно зачем нужны 2 и 4 точки? Схему я смотрел естественно, но нифига не понял...
Просто учусь...
6 часов назад, Xorochii сказал:
2 вход индикации разряда батареи, 4 вход индикации настройки, как по мне светодиодый индикатор для S - метра не удобный.
И так взялся за индикатор и ни как не работает, вообщем подаю плюс на 1 на 3 минус, все светодиоды горят. Сколько нужно подать и чего на вход 4 или на вход 2, чтоб они начали тухнуть?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Ну понял, такиом образом стрелку проще установить на полевике.... Почемуж и хотел вытащить с ВЭФа эту схемку на светодиодах, чтоб просто соединить и все. Тоесть что бы эта плата работала нужен еще транзистор?
Просто учусь...
Постараюсь попробовать в конце следущей недели, работы много пока... Вопрос 2 вывод пунктиром он просто ненужен? И 4 вывод написано к R14 приемника в трансивере правильно я понял?
Просто учусь...
40 минут назад, Xorochii сказал:
Опа, а что мы тогда последние три страницы обсуждали, разве не приёмник АМ на TDA1083 встраиваемый в трансивер?
Понял) просто эту часть схемы от 16 вывода микросхемы с индикатором которая я ни делал, установил только электролит от 16 ноги на массу 47 мкф и все... да и в ssb таким образом я не увижу показаний s метра, плату на микросхеме подключаю только когда перехожу в режим АМ
Просто учусь...
1 час назад, Xorochii сказал:
Ну и что там осталось делать, поставить 4 детальки и индикатор должен работать.
В SSB штатного S-метра достаточно, чего ещё лепить, тем более:
П.С. впредь чтобы не было путаницы, желательно задавая вопросы (не лениться) приводить участки схем конкретного узла (а не сноски типа "на первой странице или где то там ещё"), на предыдущей странице не зря же я же спрашивал "Не мешало бы привести полную схему того что получилось", или "То есть речь шла за два разных приёмника, за вновь сделанный с АМ на TDA1083 и за основной в трансивере "Радио 77", надо прояснить".
Хорошо спасибо)) Просто не всегда с компьютера получается отвечать иногда делаю - это с телефона, а на нём не удобно вырезать картинки  и вставлять, пытаюсь быстрее ответить и соответственно получив ответ, что то сделать. Да вот же по идее есть S метр в самом трансивере, но он просто показывает больше меньше при регулировке усиления по первой ПЧ и это конечно не особо удобно, конечно оно то и не сильно нужен он, да и на светодиодах всё таки не особо точно будет, ладно нужно подумать. Спасибо ещё раз за помощь. Я так понимаю штатный S метр трансивера должен показывать при включённой АРУ, но при включении кнопки АРУ слушать невозможно т.к. она сбрасыват усиление хлопками и слышно только, хлопанье при разговоре, думаю может просто  попробовать настроить АРУ и использовать штатный S метр.... С чего начать как оно регулируется и чем? Как настроить АРУ?
Просто учусь...
2 часа назад, Xorochii сказал:
Нужно настроить R5 режим АРУ таким образом, чтобы входной сигнал не вызывал сильное изменение выходного сигнала.
Дело в том, что я не могу найти схему АРУ этого трансивера, не пойму где расположена сама плата, на диске, что мне прислал Владимир Семяшкин нет полной схемы трансивера, там только отдельные блоки и вот АРУ нет. В интернете нахожу схемы и описание Радио 76 и 76М , а вот радио 77 только блоками.... в этом и проблема и главное, что установленные платы не подписаны вот ищу визуально по расположению деталек... Как я понял АРУ гдето на отдельной платке судя по схеме радио 76 там должны быть кп303 гдето? Тоже самое не понятно как работает s метр?
Просто учусь...
Покопался в документации на диске и всетаки нашёл схему АРУ с переделками5933ec922b2f1_.9.thumb.JPG.ffcff24bb07a5282d8315d238ffc0da8.JPG
Значит теперь рассказываю, что не устраивает:
1) Хлопанье АРУ черезмерное
2) Когда нажимаю кнопочку VOX то трансивер моментально включается на передачу (может конечно из-за того, что слишком много чутья микрофона т.к. я установил электретник, а был динамический)
3) Иногда залипает на передаче, иногда наоборот не включается
4) S метр нужно настроить совместно с АРУ , что бы показывал плавно, а то наблюдаются скачки от 5,6 до 5,9 +50
5) конденсатор 9С5 у меня добавлен 4,7 мкф + 30 мкф, может конечно от него что зависит, что регулирует резистор 9R???
Просто учусь...
1. Не правильная настройка режима работы АРУ, нужно настроить так чтобы входной сигнал не вызывал сильного изменения выходного сигнала.
2. Тоже такого мнения.
3. Нужно разбираться, возможно что-то с реле.
4. Увеличивать ёмкость конденсатора 9С5.
5. Подбором резистора 9R устанавливается напряжение смещения на базе 9V13 и соответственно начальные показания S-метра.
Во всем вышеперечисленном разобрался и понял как настраивать, а вот с первым пунктом по настройке АРУ не ясно, как его настраивать?
Просто учусь...
Чтобы настроить АРУ, вместо постоянного резистора 9R16 10 К поставить подстроечный, настройку производить при положении R5 соответствующее максимальному усилению:
Здравствуйте) Ну вообщем то все получилось) изначально резистор 9R16 для настройки АРУ был установлен 1 ком на плате) затем параллельно ему установил 1.5 ком АРУ заработало. Начал настраивать показометр, увеличил емкость 9C5 в итоге оказалось, что и резистор не нужно уменьшать, после увеличения емкости до 100 мкф, боллее точно пока не подбирал, АРУ работает s метр показывает от 5.8 (уровень шума) до 5.9 +50) Что еще, одна,местная станция была больше чем 5.9+50 приемник заперся... Думаю , что еще покручу, послушаю и если что чуток увеличу сопротивление 9R16.
Просто учусь...
Вот посмотрите как работает S метр и АРУ включено, частота 1705 кгц примерно, сегодня утром снял видео. Вроде бы не плохо даже так.
Кстати обратите внимание, подсветку S метра зафигачил...
Просто учусь...
Ну как "показометр" пойдёт, для настройки S-метра нужны точные уровни входного сигнала, например:https://ru.wikipedia.org/wiki/S-метр
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubitelju/radiostancii_transivery/standarty_urovni_kalibrovki_s_metrov/10-1-0-700
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?7611-S-метр-методика-настройки-приборы
Да понятно))) Ну мне впринципе показометра хватит. Темболее, что у меня есть трансивер Icom, этот аппарат доделываю и так же успешно, как мне прислали, так и я отправлю к Брату, где он и будет работать. Ему в деревне заглаза, все диапазоны и основные виды модуляции. Для настройки нужен генератор сигналов, ну или нужно, что то самому делать, но опять же настраивать на эталон для начала. Ну чисто рядом два аппарата сравнивал на одну и туже антенну показания почти одинаковые радио 77 немного занижает или может меньше чутья ну эта разница 5 дб по стрелке ерунда. Пока продолжу доделывать и всё закрывать. А точнейшую настройку возможно и не я буду делать, а возможно и не будут, что скорее всего.
Просто учусь...
Здравствуйте) Посмотрите на схему УВЧ приёмника зарисовал с того, что установлено и измерил напряжения на Базе 1,8 В  коллекторе 12,6 В и на эмиттере 1,1 В
Посмотрите всё ли тут нормально со схемой и напряжениями??? Что то терзают смутные сомнения с этим каскадом слишком слабо он усиливает, как вообще его проверить?
Просто учусь...
5 часов назад, Xorochii сказал:
с базы на массу ещё 430 ом резистор не нарисовал
Разве не такая схема, там ещё резистор 2К стоит. 5939a37255b14_.PNG.b8aa8953c3b34e6fdff072b0ac684328.PNG
В 07.06.2017 в 19:57, Xorochii сказал:
Подать сигнал на вход и измерить на выходе.
Добрый вечер хороший.Смотрите на ток потребления транзистора -в разрыв коллектора -по плюсу питания .  Совет -в увч лучше ставить мощные полевые транзисторы к примеру кп902-я такие использую в увч sdr приемника в двухтактном включении с применением вч трансформаторов ток от 10- до100 ма -регулируется усиление каскадом -питание 15 вольт.Динамика  каскада на полевиках  отличная и шумов мало -биполярные транзисторы это не тот подход. Посмотрите на чем делается буржуйская техника и все поймете.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР 077
точнее описание
