STM8S103F3P6
Объясните пожалуйста следующие, на руках имеется STM8S103F3P6, сначала была проблема запустить SPI, проблема была даже не в запуске а корректной работе - сделал! А вот с таймером я засел вообще. Хочу сделать программный delay по средствам таймера TIM1 без прерываний. Ниже скидываю инициализацию таймера TIM1 и обработчник(функция delay)
Тактовая частота 2MHz.
Где загвоздка?
#include "iostm8s103f3.h"
void TIM1_init(void);
void delay_us(unsigned int d);
  ////Величина автоперезагрузки////
  unsigned int auto_preload = 65535;
  TIM1_ARRH=((auto_preload&0xFF00)>>8);
  TIM1_ARRL=auto_preload&0x00FF;
  ////////Установка делителя//////
  unsigned int div_load = 2000;
  TIM1_PSCRH=((div_load&0xFF00)>>8);
  TIM1_PSCRL=div_load&0x00FF;
  TIM1_CR1|=(1<<7)|(1<<1)|(1<<0);
  TIM1_CNTRH=0;TIM1_CNTRL=0;
  TIM1_ARRH=((d&0xFF00)>>8);
  TIM1_ARRL=d&0x00FF;
  while(((unsigned int)((TIM1_CNTRH<<8)+TIM1_CNTRL))<d){};
 int main()
  //Отключаем Всю периферию			//
  CLK_PCKENR1=0x00;
  CLK_PCKENR2=0x00;
  CLK_PCKENR1|=(1<<7);//Включаем тактирование для TIM1
  TIM1_init();
  //Настройка ногодрыга для проверки таймера//
  PB_DDR|=(1<<5);
  PB_CR1|=(1<<5);
  PB_CR2|=(1<<5);
   while(1)
    PB_ODR&=~(1<<5);
    delay_us(1000);//1сек
    PB_ODR|=(1<<5);
  return 0;
Изменено пользователем gafbich
Ну если я правильно помню, то для обновление счетных регистров надо сгенерировать update event. Далее, зачем сравнивать счетные регистры с числом d, если за вас это сделает счётчик и поднимет флаг переполнения?
Да кажется этот флаг.
@gafbich вот код для STM8L152C6T6. На седьмом пине на дискавери светодиод, все моргает.
#include <iostm8l152c6.h>
void delay( unsigned int d )
  TIM1_ARRH = d >> 8; //TIM1 ovf value
  TIM1_ARRL = d & 0xFF;
  TIM1_CNTRH = 0; //counter = 0 now
  TIM1_CNTRL = 0;
  TIM1_EGR_bit.UG = 1;  //Call for Update Event
  TIM1_SR1_bit.UIF = 0; //clear flag
  TIM1_CR1_bit.CEN = 1; //start TIM1
  while ( TIM1_SR1_bit.UIF == 0 ); //waiting for event
void main()
  unsigned int prsc = 15999; // TIM1 prescaler - 1
  CLK_CKDIVR_bit.CKM = 0; //16 MHz system clocking
  CLK_PCKENR2_bit.PCKEN21 = 1; //Timer1 clocked
  TIM1_PSCRH = prsc >> 8; //High byte of prescaler
  TIM1_PSCRL = prsc & 0xFF; //Low byte of prescaler
  TIM1_CR1_bit.OPM = 1; // start only onse
  TIM1_CR1_bit.URS = 1; //event only if OVF
  //1 tick = 1 ms
  PC_DDR_bit.DDR7 = 1; //PC7 as outout
  PC_CR1_bit.C17 = 1; //PP mode
  PC_CR2_bit.C27 = 1; // high speed
  while ( true )
    PC_ODR_bit.ODR7 ^= 1; //invert LED
    delay( 1000 ); //1000 ms delay
Писал минут пять, проблем не возникло
Попробовал Ваш пример - не пашет( Вот в чем проблема не пойму.
Прошу прощения, Ваш пример и в правду работает! Спасибо
Еще один вопрос, в чем может быть затык в работе SPI на STM8S, к примеру настраивал на STM32 проблем вообще не было. а на данном камне мне посл каждой посылки (передачи) надо делать задержу в 20 nop`ОВ, а  иначе выброс кривой, если что могу кинуть с лог анализатора что получается без nop а что с nop
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
