схема унч 2.0 на 2.1
Гость OneDok
Всем привет. Есть вопрос в котором я сам разобраться не могу.
Как можно переподключить колонки 2.0 на схему 2.1 без потери мощности?
Вопрос не очень внятный! Вы хотите переделать систему 2.0 в систему 2.1, т.е. добавить каскад для сабвуфера?
Нужно будет твои имеющиеся динамики подключить через неполярные конденсаторы 200 мкФ(сделаешь из 2-х электролитов)
А басовик через LC фильтр
Это всё описывалось в журнале Радио 1987 №4 стр 36
1 час назад, Гость OneDok сказал:
Без потери ни как! Только еще один УНЧ добавлять!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
  • 2 месяца спустя...
Вот схема и печатная плата усилителя 2.1 на четырех микросхемах TDA2030. По моему это то , что вы ищите:
1463671814_shema-usilitelya-na-tda2030_ne5532.thumb.png.1a73bc7d1cbe039ec3d5bf95dff29a6a.png
1463671848_amp-2-1_tda2030-ne5532_lay_foto.thumb.gif.fe5a03ba706c68728279309beecbc749.gif
Две микросхемы включенные мостом работают на САБ, две другие - левый и правый каналы. Все просто.
Плату LAY6 можно взять тут: http://www.komitart.ru/radiolubitel/745-sobiraem-unch-21-na-tda2030v-i-ne5532.html
