Кофеварка
10 часов назад, Fomych сказал:
Но что-то мне подсказывает
Нужно, чтобы не "что-то", а тестер. Или проверить работу реле от внешнего источника.
В 05.02.2017 в 08:55, KRAB сказал:
- видимо у тебя выработанная повышенная чувствительность "5-й точки", раз ты #@#@# чуешь неисправность... :)
именно. К бабке не ходи.
ТОВАРИЩ!   обрати внимание на пятиштыревый разъем на плате.....и поразмысли, А НАФИГА ОН?????....может на корпусе где датчик стоит?....типа при неплотно закрытой крышке какой кофейка и не включицца????? Германцы они такие- напихают где надо и не надо датчиков разных типа микрика или геркона....вот они глючить и начинают....такая неисправность частенько встречается в капсульных кофеварках BOSCH........там постоянно микрик глючит.....вроде кофейка включилась, а тык по кнопам ни к чему не приводит...пока микрик не замкнешь
Изменено пользователем ВАЛ
В 12.02.2017 в 14:23, ВАЛ сказал:
это я снял для удобства фотографии, это контакты для кнопок.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
