с резисторами на нуле ,на среднем выводе 2.8v c каждым процентом выше прибавляется вольтаж. опускаю от ноля ниже, включается реверс вольтаж убавляется. но набирает скорость от середины ,и вверх и вниз меняя вращения,т.е. реверс. и осцила . прямоугольную волну от сужения до расширения делает. вот. скорость на всю,линия прямая............
с другими ик приемниками и передатчиками, номер с переменным резистором,не проходит. значит всё уже в прошивках сделано.
Изменено пользователем mozga
Странно. На среднем выводе переменного резистора при напряжении питания +5 В относительно земли должно быть строго 2.5 В ( при моделировании процесса).
И не совсем понял, что у Вас происходит.
Проще понять когда каналы четко  пронумерованы или по именам. и Резисторы каналов.
в среднем положении RV2,RV3 показывает 2.8 вольт мотор стоит.
крутишь резистор в одну сторону вольтаж растёт , и растут обороты моторчика.
крутишь резистор в другую сторону вольтаж снижается меньше чем 2.8v  моторчик крутится в другом направлении ,и тоже растут обороты. теперь понятно? или нарисовать.
ну и я о том же. не зря же эти подстроечные резисторы на схеме. и джойстик . на приёмнике две пары выводов (реверсы) моторчики даже крутились влево,вправо без L293D. и тоже с набором оборотов . буду пробовать. превращать в железо. через месяц ,может раньше.
Сергей_Харьков здравствуйте. И всем привет. Вот, наверное, можно  ещё вот так сделать.картинка ниже. Из двух МК . только прошивки разные. верхний мк. futaba, нижний мк. санва.  А пульт стандартный "общий" на обоих моторчиках реверс .Осциллограф показывает квадратные волны, и постепенно растягиваются превращаясь в сплошную линию. моторчики по 5v.  питание для двух pic10f200, и l293d можно использовать аккум. от мобилы. А для моторчиков до 36v на восьмую ножку l293d. В протеусе и с 5V хорошо крутятся моторчики. Подстроечные резисторы ,что на схеме у японцев всё таки нужны. ими регулируется положение (0) "стоп" ,и одинаковость скорость вращения по часвой ,и против часовой стрелки. ВОТ.
Накрутили, сложно!!!
Если в протеусе заработало, то должно и в натуре работать.
Все таки с использованием сервомашинок и регуляторов скорости схема была бы проще.
Например такая сервомашинка  http://www.parkflyer.ru/ru/product/103538/ вместо моторчика с драйвером
А может всё таки есть какая нибудь схемка ик приемник и передатчик,чтоб джойстиком ,и как в магазине продаётся " машинки". А то боюсь не потянет мой девайс в протеусе.
1 минуту назад, IMXO сказал:
а зачем два пик10?
Что бы было четыре канала выходных, для драйвера L293d.
Вы использовали два МК работающих с прошивкой по 1 каналу, каждый на электромагниты
Эта прошивка на один МК., делающий тоже самое , два канала (обозваны AIL и ELE)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~toko0131/pic/0068/index.html
Если выберете нужную прошивку на странице , то работать будет.
Разница в прошивках очередность каналов
в Futabe идут каналы в такой последовательности
1)  AIL
2) ELE
3) THR
Даже если передатчик на два канала с этого сайта, все равно приемник будет работать. Применено стандартное кодирование PPM
!!!! Почему указал на сервомашинку - у Вас не контроля положения колес или их возврата в "0"---> управление будет очень сложное  и плохое. С сервомашинкой было бы на порядок лучше
Изменено пользователем Сергей_Харьков
вот здесь брал прошивки.http://toko3513.web.fc2.com/pic/0071/index.html футаба и санва. выходы AIL. не зависима они друг от друга крутятся в любые из сторон. с шим.
По логике эта делает тоже самое
Два выхода AIL на одном чипе это один канал с двумя выходами по электромагнит.
В данной прошивке  канал ELE  аналогично AIL.
Почему получилось вполне понятно.
Там где прошивка FUTABA МК приемника ловит первый импульс канала передатчика из пакета (первый канал),
а где прошивка САнва МК приемника ловит второй импульс канала передатчика из пакета (второй канал).
Конкуренты производители RC аппаратуры  (FUTABA и санва) назначения каналов  выбрали в разном порядке номеров при одинаковой кодировке PPM/
Должно.
Главное константы внутреннего генератора МК не затрите при прошивке. Иначе возможны проблемы с радиусом управление
А ,я, и не знаю как константы затирать,при прошивке. обычно,вставляю МК. в программатор "Pickit-2" выбираю какой пик вставлен в программатор ,добавляю файл Hex. и запись. Правда один раз пришлось заполнять в EEPROM ,буквы и цифры ,в строке "00" для РУ передатчика и РУ приемника на 10 команд. Это был первый урок с программатором.:rolleyes:  Так,что есть у меня радиоуправление на 10 команд. Только оно кнопками команды подаётся.Через стены в квартире ловит. Конечно,если,что нибудь добавить к этому РУ. чтоб джойстиком сигнал подавался,и регулировалась скорость. Я бы не замарачивался по ИК управлению. Вроде писали на одном из форумов ,что якобы удерживаешь кнопку и скорость моторчика увеличивается,и можно заместо кнопки поставить переменный резистор. Мне например, не показалось ,что увеличивается скорость, при удержании кнопки. очень,очень не заметно увеличивается,только через драйвер L293D. а может ошибаюсь.вот ссылка http://vrtp.ru/index.php?act=categories&article=2777&CODE=article  может кто посоветует как из этого девайса сделать регулировку скорости джойстиком,или двумя джойстиками. (вперёд,назад) и (влево,вправо).
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
