Реле на полевом транзисторе
Fgxx
Здравствуйте! Необходимо собрать реле, в качестве нагрузки - нагревательный элемент на 1 Ом, питание от постоянного тока напряжением 12В. На вход реле от платы управления приходит 12В, реле замыкает контакты, и на нагрузку подаётся питание. Механическое реле не подходит ввиду его невысокой надёжности.
Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или много лбов. (А. Эйнштейн)
а в чем суть вопроса?
Берите соответствующий полевой транзистор и ставьте.
https://yandex.ru/images/search?text=включение на полевом транзисторе&stype=image&lr=11319&noreask=1&parent-reqid=1484732653233960-945447563875313026807791-sas1-5500&source=wiz
Кстати,  НЕ надежность реле в вашем случае, под большим вопросом.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
 Подавай тогда на затвор 12 Вольт через резистор 10-200 Ом и поставь стабилитрон на 18 Вольт между затвором и истоком (ну если по питанию помех не будет то не ставь)
Изменено пользователем vas320
31 минуту назад, Fgxx сказал:
Окей, спасибо большое, извините за тупые вопросы.
Вообще конечно зависит от полевика. Надо в даташите смотреть напряжение открывания и максимально допустимое напряжение на затворе.
Но большинство полевиков открываются при 10-12В, кроме "логических", которые открываются от 4-5В.
Большинство полевиков на затворе допускают не более 20 в. что указано в даташите. Для надёжного открывания правильно написали, хорошо будет 12 в. подавать на затвор. Хотя будут и от 8 вольт открываться.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
