Емкостная чувствительность часового кварца на китайской платке с f103
Рыгз
Привет. Запиливаю хитрый таймер. Купил платку именно потому что на ней сразу распаян часовой кварц. Сейчас при тесте работы секундного прерывания от rtc заметил такую фигню: пока я не лезу руками к плате, частота явно выше 1гц, подношу руку - падает, кладу палец на корпус кварца - совсем встает, может оно бы и тикнуло, но ждать больше ~5 секунд было лень. Прям емкостной сенсор расстояния. Точно настроен LSE. Никаких других прерываний в коде пока нет. Это особенность этих плат или у меня бракованная? Или это как то может от кода зависеть?
Фото платки, на моей на часовом кварце во второй строке написано Е 82к, а не 840, что бы это не значило:
Как, может зависеть изменение частоты, при поднесении руки, от кода?
Скорее "бяки" в топологии платы и/или в кварце. Встаньте "осликом" да проверьте.
PS вроде, это не кварц, а генератор.
Ослика нет.  Все таки наверное кварц. Тоже так подумал и попробовал "LSE_Bypass" - перестало работать. До этого 2-3 года юзал ардуину с его РЦ генератором, дык ниче, час-два в месяц убегал, что для моего применения где то на грани приемлимости, потому и решил переписать на стм - на его платах китайцы сразу распаивают кварц.
Ах да, совсем забыл, что платы то самые "ходовые" на ибее. Неужели с таким косяком?
Изменено пользователем Рыгз
на этих платках за полтора бакса запросто могут воткнуть какой нить самый низкопотребный кварц. Я совсем недавно RTC запускал, тоже платку всяко крутил вертел, но таких глюков не замечал. КМК кварц неудачно еще расположен, так что палец может и не на сам кварц влиять, а на дороги. Ну и эта - я бы платку еще на всякий пожарный помыл после китайцев. Неизвестно чем они ее паяли
Работают без экранов вполне,если топология платы верная и соплей нема..при условии определенной активности резонатора...Уровни замерь,если вообще удастся. Цепи-то мегаомные,вот  ловит бяку,если хлипкий.Брачёк-с...от производства ящиками производителю возвращали..))
17 часов назад, KRAB сказал:
а корпус кварца, припаянный на массу, видел?
Да, но видел и не подпаянные и ниче, работают.
17 часов назад, mail_robot сказал:
Ну так я и не сомневался что самый низкопотребный, оно меня бы устроило)  Помыть наверное стоит попробовать.
Попробовал точно такую же платку только что из пакетика, та же фигня. Похоже придется дрыгать ртиси от кварца на 8мгц, на первый взгляд он нормально себя ведет, да и делится без остатка. Жаль, хотелось что бы часы не сбивались при отключении питания.
7 часов назад, Рыгз сказал:
а внутренний LSI RC чем не устраивает?
Точностью. Запиливаемая фиговина должна годами работать без остановки и желательно без обслуживания. При этом она чувствительна ко времени. Один-два часа ошибки не страшно, но на РЦ даже за месяц могут сутки набежать, особенно на улице. Предыдущая на ардуине отработала около 3х лет, убегала в месяц часа на 2 и теперь в связи с новыми обстоятельствами требует допиливания или замены. Ну я решил полностью перепилить, заодно и избавиться от необходимости раз в месяц подстраивать часы.
кварц тоже не панацея. Тем более высокочастотный. Тут на часовых то кварцах хорошо если 20 ppm выдерживается при комнатной температуре. Я тут давеча часики мастерил чтобы лет 10 вообще не касаться. Дык у них 1,5 секунды в месяц точность хода. Ох и намучился я с этими кварцами...
RTC в сотках фиговый, в 0х1 чуть получше, но питание BAT есть не на всех. Лучше внешний ставить и с калибровкой. Я запилил 41T00. Но можно и ченить покруче найти.
Сейчас мучу суточный таймер с двумя каналами. Только вчера по сути приступил. За недельку должон осилить. Поставлю STM32F030F4P6 и внешний RTC. Так проще чем все на контроллере мутить.
Ага, кварц не панацея, но полторы секнуды в месяц - точность избыточная для моего проекта где то на 2 порядка.
У меня выбор пал на ф103 не потому что он мне как то особенно подходит, а просто потому что он сидит на этих копеешных китайских платах. Самому плату разводить травить паять - это не для меня)
пойдет. Календарь только придется сохранять и восстанавливать все время
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
